Интересно мнение о конструкции настольного станочка
Добавлено: 29 июл 2016, 23:20
Здравствуйте.
Собираю фрезер-гравер с полем примерно 400х270мм.
Хочется минимизировать расходы (хотя, один фиг моторы и сам гравер покупать), по этому страюсь заложить то, что уже есть. А есть некоторое количество подшипов 608zz, кусок нерж. трубы 20мм и 3D принтер (на случай распечатки чего-нибудь) и синий китайский 3 осевой контроллер под ЛПТ (с ноутбуком с этим самым лпт).
Грубо накидал конструкцию оси У в компасе (пока без швп и моторов) каретка из 2 подобных конструкций, соединенных между собой поперечной планкой, на которую уже портал встанет Подшипы хочу расположить вот таким образом Собтвенно, 3 точки опоры на каждую направляющую, по идее, должно хватить. При жестком соединении кареток с подшипами и ровных направляющих, большого люфта быть не должно - достаточно для домашних поделок. Но это я так думаю, своим дилетантским умом
Обрабатывать на нем хочу дерево, пластик (акрил), ну и, возможно, алюминий, если потянет.
Хотелось бы выслушать замечания, если таковые у кого-то возникнут.
PS. Синие штуки - это просто шпилька для жесткости конструкции
