не... ГОСТ 24544-81, кубики заливают и прессуют, это отношение изменения высоты высохшего образца к мокрому... сушат до 120 дней с контролем потери влаги
Наливной пол под линейные направляющие
- uralpt
- Настоящее имя: евгений
Re: Наливной пол под линейные направляющие
тоже есть download/file.php?id=184794&mode=view
но судя по его названию, чет очкую )
к нему еще есть ни разу не пользованый дальний датчик (на расстояние 20м), выглядит как многосекционный фотоэлемент. Возможно, по нему можно выставиться точнее.
Но если уж мечтать - так ни в чем себе не отказывая ) Можно фотоэлемент подвесить на оптолинейку, и используя когерентный источник лазера (сделать заглушку на горизонтальный луч), находить максимум освещения в каждой точке по мере удаления от источника.
Последний раз редактировалось uralpt 01 сен 2020, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- Prav
С одной стороны врут всё производители/хитро составляют описание, которое нужно очень внимательно читать.
С другой стороны, видно, что опыта у вас с наливными полами нет. А значит лучше для начала потренироваться или заливать с расчетом, что всё будет переделываться.
На худой конец заливайте так: ЧЕРНОВОЙ наливной пол на нужную толщину минус 2 мм. Затем другой и высококачественный наливной пол ФИНИШНЫЙ 2 мм.
- Prav
И ещё: у хороших финишных наливных полов твёрдость такова, что спустя 1 сутки после заливки отшабрить или выравнить поверхность уже не получится.
- uralpt
ага... последний раз лет 10 тому как...
да, инструкция как на боинг, фиг выполнишь все требования.
Что еще думаю - сделать местное уширение верха заливки, чтобы избежать влияния агдезии/смачивания к опалубке и капиллярных сил. Потом болгарочкой снять эти пару сантиметров
- шпиндель
- Настоящее имя: Дмитрий
надо взять большую поверочную плиту, сделать опалубку, арматуру и полностью отлить станок...та часть которая соприкасается с плитой и будет местом под рельсы...
- шпиндель
а тут как раз и плиту продают ) viewtopic.php?p=579982#p579982
- uralpt
как он узнал?, ровненько под мой запрос )
но 1300кг, Курск, отсутствие возможности ее куда-нить потом приспособить... вкусно, но эх... )
- Prav
Ещё раз: читать нужно внимательно!
"деформация усадки не более 1мм/0.5м" и "усадка не более 1мм/0.5м"
Между двумя фразами есть ведь разница?
- uralpt
Исходя из написанного Вами, никакой.
А разница между тем, что хотели сказать и сказали, да, есть, ровно 2 сотки.
Когда был первый раз?
Ранее приведенная информация также выдернута из какого-то сертификата. Могу порыться в хистори.
Но когда приводил тот пост, на который Вы так ясно и абсолютно верно указали, данные взял из ранее виденного сертификата, а ссылку дал на новый.
И фракция в приведенной ссылке до 5мм, а первый виденный сертификат с фракцией (по памяти) до 0,63мм.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Евгений, лучше сходи залей кусочек для пробы. Это всяко полезнее, чем спорить с человеком, который всегда Prav
Вы в самом начале писали чтото типа " отлить по частям".
Может быть тогда отлить три одинаковые части, далее притереть методом " трех плит"?
Вот только весит все это не хило, осилите?
ссылочку на"метод Шпинделя" можно?
Зато если тяжесть осилите, то явно тогда эти плиты не выкинете.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
А не проще на залитое положить лист зеркального стекла (через тонкую полиэтиленовую плёнку, дабы не прилипла) и будет вам в прямом смысле зеркальная поверхность.
- Prav
Ключевое слово: усадкаЛеонид Владимирович писал(а): ↑04 сен 2020, 10:22 А не проще на залитое положить лист зеркального стекла (через тонкую полиэтиленовую плёнку, дабы не прилипла) и будет вам в прямом смысле зеркальная поверхность.
- uralpt
оно же гнуться будет, и по памяти ГОСТ на оконные стекла страшен, отклонения большие
Мне пока вся идея видится так - ставим те направляйки, по которым будет ездить балка портала будущего станка (Хивин 20), крепим их шурупами(ой) прямо к опалубке (без натяга, только для того чтобы убрать прогибы, так как жесткости направляющих, наверное, будет достаточно для перемещения нашей "головы") , выставляем горизонталь. Заливаем смесь на пару мм больше чем нужно, потом к кареткам привязываем какую-нить ровноту (она же голова) и делаем этой ровнотой "финишную затирку".
Пока смесь не застыла, буду вылизывать, у меня будет полчаса на все.
Допишу про то, как планирую убрать "волны" на Хивинах. На каретке закреплю лазерный уровень, направлю его на стену.
