Централизованная смазка станка
- Опытный
Подскажите по централизованной смазке направляющих и швп. Вводные данные: ось Z на роликовых направляйках Hiwin 30-го размера, швп диаметр 40 шаг 20мм двухзаходная резьба, масса перемещаемой части около 200 кг. Хочу использовать консистентную смазку вместо масла. Что-то типа Mobilux EP 2 EU-ML, как на Хаасах. Подбираю на Али импульсные питатели и бачок с насосом. Выбор свой остановил пока на таком насосе https://aliexpress.ru/item/400035779869 ... 1475051693 и такой сборке питателей https://aliexpress.ru/item/400070382401 ... 6203901929. Но остаётся вопрос по дозированию. Вроде как у китайцев есть системы, в которых питатели дозируют определённый объём смазки при сбрасывании давления в магистрали, а есть и какие-то "объёмные", вот про них и интересно услышать как они работают и что в моём случае выбрать.
- Настоящее имя: Антон
Re: Централизованная смазка станка
Импульсные питатели смазки. У них с одной стороны бывает прозрачный колпачок, чтоб ход плунжера видеть https://darxton.ru/catalog_section/pitateli-maslyanye/
- Зачётный участник
По твоим ссылкам это под масло.Руслан_cnc писал(а): ↑ Хочу использовать консистентную смазку вместо масла.
https://aliexpress.ru/item/100500346115 ... 1a80GySHXB
- Опытный
В тех ссылках что я дал есть питатели для масла и для консистента(for grease). Насос в бачке шестерёнчатый. Я когда работал на ОЦ Хермле разбирал такой же бачок для смазки(там консистент). Там тоже шестерёнчатый насос и гонит смазку без проблем. Правда была одна проблема с завоздушиванием, но стоило подпихнуть смазку к заборной части и добавить в бачок смазки и он опять стал хорошо работать. Просто прозевали и не добавили смазку вовремя, вот и завоздушило.
- Зачётный участник
Тогда надо братьРуслан_cnc писал(а): ↑ В тех ссылках что я дал есть питатели для масла и для консистента(for grease).
Чтобы просто не прозевать, маслостанции для густой смазки идут с подпружиненным поршнем, размер шестеренчетого насоса больше, рабочее давление больше. Цена на станции под масло и консистентную отличаются в разы. Тоже самое дело с питателями.Руслан_cnc писал(а): ↑ Насос в бачке шестерёнчатый. Я когда работал на ОЦ Хермле разбирал такой же бачок для смазки(там консистент). Там тоже шестерёнчатый насос и гонит смазку без проблем. Правда была одна проблема с завоздушиванием, но стоило подпихнуть смазку к заборной части и добавить в бачок смазки и он опять стал хорошо работать. Просто прозевали и не добавили смазку вовремя, вот и завоздушило.
