Смазка кареток sbr20UU
ralex2304
Сообщение ralex2304 »
Здравствуйте.
Имеются направляющие sbr20 и sbr16. Вопрос: как и чем их смазывать? Некоторые говорят, что лучше консистентные смазки, некоторые, что моторное масло. Кто-то говорит, что смазывать нужно только сами рельсы, кто-то, что нужно разбирать всё раз в месяц и смазывать изнутри, ещё вариант, выкрутить один из регулировочных винтов и вкрутить туда товотницу или фитинг. Такой же вопрос стоит с ШВП 1605 и 1204. Подскажите, пожалуйста, как делать правильнее и проще. Всё-таки перебирать весь станок раз в месяц не хочется.
Заранее спасибо за ответы.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Re: Смазка кареток sbr20UU
Сообщение iMaks-RS »
Если руками:
* через тавотницы в гайках ШВП и удлинённых подшипника (обычно в узле UU стоят два подшипника.. между ними стоит тавотница... по крайней мере в брендовых типа Samic.)
* либо на рельсы/винт.. если конструкцией не предусмотрено.. но этот вариант не очень.. т.к. не выдавливает грязь из кореток и гайки.
для sbr16 и швп использую американский литол с противозадирными присадками.. " MULTIFAK EP2 " до этого - использовал остатки от смазки ШРУС (трипоиды)... тоже буржуинкая, молочного цвета (к сожалению названия не помню, в истории заказов в emex её почему-то нет.. хотя покупал пыльники и смазку в этом году (( )
Rus_Lan
Настоящее имя: Ruslan
Сообщение Rus_Lan »
ralex2304 писал(а): ↑ Имеются направляющие sbr20 и sbr16. Вопрос: как и чем их смазывать?
Стоят HIWIN направляющие, спрашивал у представителя чем смазывать посоветовали Timken Multi-Use Lithium EP2.
Смазываю раз в полгода. Могу дать немного.
Вернуться в «Механика»
