Каретки THK SHS35LC по одной на каждую сторону оси Y?
- Blathata
- Новичок
- Настоящее имя: Михайл
Планирую станок 1000×1000 рабочая, дерево, пластик. Каретка имеет достаточно большую площадь контакта с рельсом. Хочу поставить по одной каретки на каждую направляющею по оси Y, и одну ось X? ЕСТЬ ЛИ У КОГО ОПЫТ хватит ли устойчивости направляющих, что бы не люфтило?
Последний раз редактировалось Blathata 22 янв 2018, 09:47, всего редактировалось 4 раза.
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Каретки THK SHS35 хватит ли устойчивости?
Жесткости небудет.
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Может он на лазер хочет поставить, Макс?
- ignv
- Кандидат
- Настоящее имя: Владимир
Если бы вы чуть точнее расшифровали термины "устойчивости" и "люфтило", Вам бы наверное помогли.Blathata писал(а):хватит ли устойчивости направляющих, что бы не люфтило?
"Устойчивости" под какой нагрузкой, каков диапазон "люфтило" под этой нагрузкой и другие параметры выражающиеся в циферках?
А вообще одна каретка используется там где нагрузок нет вообще. И покупка одной 35 каретки выйдет примерно в сумму 4 кареток 15 размера менее брендовой фирмы, а работать они точно будут как надо.
- Настоящее имя: Дмитрий
Если для фрезера по дереву (и иногда для дюраля) то 2 каретки на 2-х 25 рельсах на оси Y (балка на которой ось Z стоит) справятся, особено если с натягом, хотя-бы минимальным и каретки удлиненные (видиимо вариант LC в таблице). У меня стоят б/у без натяга, для хобби годятся.
Если вы откроете характеристики с номинальными крутящими моментами, то увидите, что они очень сильно отличаются от нагрузок перпендикулярно рельсу, поэтому одну каретку не ставят, только если для лазера.
- Blathata
- Новичок
Re: Каретки THK SHS35LC хватит ли устойчивости?
ignv,понятие люфтило-т.е. что бы при перемещении портала, не было никаких не запланированных сдвигов по осям.
- Blathata
- Новичок
Каретка реально немаленькая, чисто по ощущениям пробовал их на рельсе залюфтить(сдвинуть, дернуть, перемещается четко) мертво сидит, площадь контакта подшипников с рельсой 120мм, это считай две каретки на 20 рельсу!.
Вообщем спасибо за рекомендации мужики. Просто каретки есть и их надо куда то использовать!!
- frezeryga
- Почётный участник
Продать и купить более подходящие.
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Странные рассуждения, жёсткости не хватит, для лазера, а в таблице кроме размеров ничего нет. Нагрузку на одну каретку посмотрите по докам. Возможно одна каретка заменит две поменьше и возможно с запасом.
Сам такой вариант рассматриваю.
- Lafayette
А где их нет? Они есть везде!ignv писал(а):А вообще одна каретка используется там где нагрузок нет вообще.
- Blathata
- Новичок
Lafayette, Согласен с вами.
- Новичок
- Настоящее имя: Артём
Re: Каретки THK SHS35LC по одной на каждую сторону оси Y?
Что в итоге получилось, работоспособно?
