Гайка швп 2005, подбор шариков
- Опытный
- Настоящее имя: Антон Коршиков
Всем привет и пожелания не болеть. Коллеги, помогите. Так получилось, что рассыпал шары в двойной гайке швп tbi 2005. В каталоге tbi нашёл, что размер 3.175, но замеры это не подтверждают. Так получилось, что это в эту гайку я уже лазил по той же причине и обе части были собраны с разными допусками шаров. Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается. Шары 3.175 заказал, но учитывая ситуацию в мире надеятся на быстрое получение не приходится. На руках есть шары 3.15, но пугает -20мкм от оригинала. Чем грозит установка шаров -20мкм? Как быть, собирать или ждать заказ (не факт что размер окажется нужным) вообщем нужен совет опытных гайковедов, спасибо.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Гайка швп 2005, подбор шариков
Большим люфтом. Потребуется перешлифовка промежуточного кольца для обеспечения требуемого натяга.Zobakka писал(а):Чем грозит установка шаров -20мкм?
- Новичок
- Настоящее имя: Radmir
Подобрать подшипник и разобрать? Не? (Я не специалист, просто первое что пришло в голову)
Первое что нашел похоже на все подшипники которые используют 3.175 глянь может ошибаюсьhttps://aprom.by/cgi-bin/sharrol.pl?typenomer=1&d=3,175
На гайке нацарапано.Zobakka писал(а):Вспомнить как было и какой размер оригинала не представляется возможным и комплекта не получается.
- Опытный
На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
- Опытный
шарики из подшипников я устану подбирать, так как размер указан номинальный, по факту стоит с допуском каким-то.
это что-то новенькое. на всех гайках такая маркировка есть. фото можно? со всех сторон?Zobakka писал(а):На гайке, к сожалению, нет ничего, кроме фирменной надписи, серийного номера и кода изделия.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
можно купить шаров 3,175 с разными допусками про запас.
у даркстона уже есть сортированные, на кило набрать всех допусков и на жизнь хватит.
1000 шариков весят 132 грамма.
- Опытный
Товарищ поделился шарами 3.17+2мкм. Гайку собрал, сейчас поеду ставить и пробовать регулировать (никогда этим не занимался) маркировку с размером так и не нашёл, фото прилагаю
- Опытный
Попробовал, натяг слишком большой. По ощущениям на сотку шары меньше нужны.
- Serg
А на двойных TBI разве шары не +0 ставят? Натяг ведь делают шлифовкой проставки?..
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Там винтами натяг регулируется.
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
Zobakka, натяг слишком большой даже когда накручена только одна половина? если да то шары велики. если натяг большой только когда накручены обе половины то их надо просто отрегулировать.
- Опытный
Да, натяг большой с одной гайкой, вторую половину даже не стал ставить. Заказал шарики, но, блин, магаз оперативным не назовёшь...
- frezeryga
- Почётный участник
а я те говорил с гайкой приезжай.
- Опытный
Так ещё бы и винт потребовался, а это целая эпопея. Но за участие спасибо большое! Шарики, уже в пути, выходит зря я про неоперативность написал, хотя прогноз был так себе. Зуб крошится как рабочий станок нужен.
