Как узнать класс точности каретки HIWIN ?
- Опытный
- Настоящее имя: Vadim
Есть каретки HIWIN, под них нужно купить рельсу . Стал вопрос какого класса точности каретки , посмотрел в документации и особо не понял как определить параметры так как количество символов на каретке
меньше чем указано в документации . Если каретка класса точности H то где тогда указан преднатяг ?Можно ставить каретку с такой маркировкой на ЧПУ станок ? И по каким параметрам можно определить она фирменная или обычный Китай ?-
Re: Как узнать класс точности каретки HIWIN ?
На станок ставить можно. преднатяг не вашей каретке не указан. Смахивает на подделку. Либо преднатяга нету. Скачайте полный каталог.
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
- Опытный
Да картинка вроде из полного каталога , хотя я в них не разбираюсь , как понять полный это каталог или нет . Меня терзают сомнения, что я куплю к этим кареткам рельсы , они не подойду или подойдут, но будет все болтаться.john1987887 писал(а):На станок ставить можно. преднатяг не вашей каретке не указан. Смахивает на подделку. Либо преднатяга нету. Скачайте полный каталог.
Каретки к рельсам подойдут, если это действительно хивин. А вот по преднатягу не понятно. Скорее всего нулевой натяг.
- Опытный
john1987887 писал(а):Каретки к рельсам подойдут, если это действительно хивин. А вот по преднатягу не понятно. Скорее всего нулевой натяг.
А с нулевым натягом ,использовать в станке можно и чем это может обернуться ?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
многие используют незная о том)))
обернется меньшей жесткостью.
но если станок не жестче карка-рельс, то вообще ничем.
- Опытный
Кто в России является официальным представителем HIWIN и продает 100% фирменные комплектующие ? А то как посмотрю, то все торгуют HIWIN и все официальные дилеры, это уже начинает напрягать. На самом сайте HIWI есть переход на российское представительство , но сайт не работает, короче муть какая то .
Дык, спроси в самом Хивин.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Зетек вроде бы.meganom писал(а):Кто в России является официальным представителем HIWIN и продает 100% фирменные комплектующие ? А то как посмотрю, то все торгуют HIWIN и все официальные дилеры, это уже начинает напрягать. На самом сайте HIWI есть переход на российское представительство , но сайт не работает, короче муть какая то .
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Настоящее имя: Александр
А какой вообще порядок цен на каретки хивин, чтоб понять фуфло или оригинал. Вот у нас тоже нашёл сайт пищут что оригинальный, цена в среднем за каретку Hiwin HGH 20CA Z0H 30 дол. Может такое быть или оригина дороже ?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
по таким ценам примерно наша фирма и покупалаyellosax писал(а):цена в среднем за каретку Hiwin HGH 20CA Z0H 30 дол. Может такое быть или оригина дороже ?
То есть за такие деньги должен быть оригинал ? У них так же есть SKF порядок цен такой же.Mamont писал(а):по таким ценам примерно наша фирма и покупала
