4 поворотная ось
evgenymcp
Re: 4 поворотная ось
Сообщение evgenymcp »
Сегодня настраивал свою ось https://youtu.be/-xCRdXRRrPA
Хочу переделать передаточное чтобы получить целое значение шагов. Сейчас редукция 1:6 90 и 15 зубов. Хотелось бы 1:4.5 90 и 20. Нашел в сети скрипт для OpenSCAD генерирующий различные профили зубчатых колес https://www.thingiverse.com/thing:16627
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
evgenymcp писал(а):Сегодня настраивал свою ось https://youtu.be/-xCRdXRRrPA
а вообще какая редукция предпочтительная для новых повороток при покупке? 1:4 или 1:6?
daemon78
Сообщение daemon78 »
Это чой-то за метод юстировки оси на двух граверах?
evgenymcp
Lexx001 писал(а):а вообще какая редукция предпочтительная для новых повороток при покупке? 1:4 или 1:6?
Не знаю насколько это критично, но целое значение шаг/градус дает только редукция кратная 9. 1:9 или 1:4.5
VirtualBox_Linuxcnc_02_10_2019_12_41_44.png (3571 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=169767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.83 КБ)</a>
Я ошибался. К счастью для меня целое значение шаг/градус даст редукция 1:5.625. В моем случае соотношение зубов 90 к 16 вместо 90 к 15. Дополнительный зуб позволит натянуть ремень сильнее :)
VirtualBox_Linuxcnc_03_10_2019_00_35_14.png (3419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (216.32 КБ)</a>
Последний раз редактировалось evgenymcp 02 окт 2019, 20:40, всего редактировалось 3 раза.
evgenymcp
daemon78 писал(а):Это чой-то за метод юстировки оси на двух граверах?
Это никакая не юстировка. Так, примерка. На глаз центра выставил. До юстировки еще далеко. Надо электронику собрать.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
я очень мучаюсь вопросом выбора((( обработка дерева, статуэтки
ремень 1:4 за 17 с задней бабкой
https://ru.aliexpress.com/item/32761571 ... 77b14b2f-6
ремень 1:6 за 17 с задней бабкой
https://ru.aliexpress.com/item/20257508 ... 8286ae8175
волновой 1:50 за 25 без задней бабки
https://darxton.ru/catalog_item/povorot ... 4-50-100a/
Посоветуйте плиз как быть(((((
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Lexx001 писал(а):я очень мучаюсь вопросом выбора((( обработка дерева, статуэтки
Волновой однозначно.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
а они долго работают? на износ или что то у них там лопается я читал
evgenymcp
Редукцию нужно брать максимально возможную. С увеличением диаметра заготовки уменьшается разрешение поворотки.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
evgenymcp писал(а):Редукцию нужно брать максимально возможную. С увеличением диаметра заготовки уменьшается разрешение поворотки.
https://darxton.ru/catalog_item/povorot ... ore-100-1/
так у них есть и 100:1 ))) её тогда лучше?
помучил ещё людей...
Сказали для дерева сильно большая редукция не нужна. иначе обработка будет занимать очень много времени, хотя дерево мягкий материал. с редукцией 1/00 и 1/50 это больше по цвет металлу.
Вот думаю остановиться всё же на ремне с редукцией 1:6. Вот только посмотреть бы хоть работы с данной редукцией на ремне.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Lexx001 писал(а):иначе обработка будет занимать очень много времени
Ну, как бы время обработки и редукция немного не связаны между собой, а вот результат на "выходе" будет разный.
Belorez
Настоящее имя: Олег Масс
Сообщение Belorez »
Волновая намного лучше ременной. Для ременных с малой редукцией нужен двигатель по-сильнее, для волновой достаточно маленького 3х амперного движка.
Ременная плохо держит фиксированную позицию, заготовку можно пошатать рукой. Волновая мощнее, благодаря редукции.
ДНК
Настоящее имя: Денис
Сообщение ДНК »
Belorez писал(а):Волновая намного лучше ременной. Для ременных с малой редукцией нужен двигатель по-сильнее, для волновой достаточно маленького 3х амперного движка.
Но за это расплачиваешься скоростью. Потому и ставят актуаторы червячного типа, на открывание ворот, тяжелых дверей, поворотный механизм спутниковых антенн(старый тип, с полярным подвесом). В последнем он не только надежно фиксирует в неподвижном состоянии (даже при отключении питания), но и точность позиционирования хорошая.
Если где-то прибавляется, значит где-то в другом, убывает.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
ДНК писал(а):за это расплачиваешься скоростью
Вполне достаточно скоростей. При редукторе 1/50 +шд, на заготовке D50 получаем 4,5 м/мин, и этого с избытком.
evgenymcp
Тут единственное чем расплачиваться придется, так это деньгами. Скорость может где-то и актуальна будет, например при непрерывной обработке. При позиционной вообще не актуальна. Зато волнавая передача без люфта, чего не скажешь про червяк. Ременная имеет значительный люфт.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
100:1 наверно перебор? 50:1 золотая середина?
daemon78
Lexx001 писал(а):Вот только посмотреть бы хоть работы с данной редукцией на ремне.
https://www.youtube.com/watch?v=jZzm0NHtCjE&t=274s
ДНК
Сообщение ДНК »
evgenymcp писал(а):волнавая передача без люфта, чего не скажешь про червяк. Ременная имеет значительный люфт
у каждой свои плюсы и минусы. вот и писал, что нет такой, которая всем устраивала. все возвращается к основе - тех заданию. когда есть точные требования к готовому изделию, по нему и выбирают что применить. расписать что важнее, скорость точность или надежность и в каких рамках.
evgenymcp писал(а):единственное чем расплачиваться придется, так это деньгами
как бы не получилась, история со "скупым". для себя, не ставил бы на первый план цену (та даже на второй), актуально скорее для изделий на продажу.
evgenymcp
Заметил у себя косяк. Профиль зуба не соответствует профилю ремня 3М. Заметно небольшое перемещение ремня по шкиву. Заказывать новый шкив и ремень похоже лотерея. Как вариант заказать ремень на пару зубов меньше и сильно натянуть. Либо вытачивать первым изделием на поворотке новые шестерни из фторопласта или капролона.
daemon78
evgenymcp писал(а):Заметил у себя косяк. Профиль зуба не соответствует профилю ремня 3М. Заметно небольшое перемещение ремня по шкиву. Заказывать новый шкив и ремень похоже лотерея. Как вариант заказать ремень на пару зубов меньше и сильно натянуть. Либо вытачивать первым изделием на поворотке новые шестерни из фторопласта или капролона.
Второй вариант интереснее. От лотереи избавиться.а чего не из люминия как на видео выше?
Вернуться в «Механика»
