Правильный утяжелитель рамы станка
- Новичок
- Настоящее имя: Алексий
Добрый день!
Рама станка из профтрубы. Есть необходимость заполнить полость труб, т.е. нужно получить высокий вес, но без физической связи со стенками. Какой материал по Вашему мнению наиболее оптимален в данном случае?
Бетоном не хочу, т.к. конструкция будет деформироваться при изменении внешних климатических условий. Песок? Отсев?
Про свинцовую дробь я уже думал: вредно и обЪём примерный 0,2 куба.
- Новичок
Re: Правильный утяжелитель рамы станка
Остановился на кварцевом песке. В бело-зелёном магазине продается мешками по 25кг
Битум?SiAnSi писал(а):Добрый день!
- Настоящее имя: Алексей
Имхо вонь от битума будет неистребимая
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Битум тоже будет реагировать на перепады и, хоть и в мизерной степени, но коробить профиль. Сам рассматривал каменный наполнитель для аквариума. Но нет... Резонировать в раме он будет знатно. Так что да, кварцевый песок - достойная альтернатива.
он же жидкий? Должен за счёт верхней кромки менять форму. А песок мне кажется хорошо с чем-то типа густого масла смешать для сцепления со стенками.Зерноед писал(а):Битум тоже будет реагировать на перепады
- Кандидат
- Настоящее имя: Николай
Почему? Вроде есть бетоны с коэффициентом линейного расширения (если правильно помню название) равным стали. Ни чего не должно деформироваться.SiAnSi писал(а):Бетоном не хочу, т.к. конструкция будет деформироваться при изменении внешних климатических условий.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Асфальтом норм будет, у него, как и у стекла, аморфная структура. Смешать по максимуму с песком и в разогретом виде залить в трубу.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
donvictorio, асфальт в нашей стране - больная тема. С ним ну обязательно что-нибудь не так будет .
- donvictorio
Я под асфальтом имею ввиду твердую смолу битум.
- Новичок
Асфальт, битум и т.д. прилипнет к профилю. Это не есть хорошо
- donvictorio
Он подвижный, даже при сильно минусовых температурах. Если взять фракцию, слегка насыщенную легкими углеводородами, так вообще твердым не станет. Липкость к стенкам при аморфности материала не имеет никакого значения. Или это конструкция с нанометрами?
