Чем разрезать оптическую линейку?
- inFamous
Купил я значит линейку оптическую, 5 микрон, ход 320 мм. И оказалась она слегка сколота ровно с одного конца. Китаец отправил новую, а у меня зародилась слегка дурная мысль, приколхозить её на ось Z, где ход 100 мм. В связи с чем вопрос - как отрезать кусок оптической линейки?
Гидроабразивом бы отрезало без сколов, но засрёт и угробит стекло, лазером - не знаю, никогда не сталкивался, отрезать фрезой думал, с шагом по 0.02-0.05 мм, чтобы стекло не треснуло, по идее запаса есть на 200 мм для пробы
, но тоже хз. Может кто то занимался таким же сатанизмом как я?
Последний раз редактировалось inFamous 09 май 2019, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Re: Чем разрезать оптическую линейку?
А стеклорезом не? Отрезал, потом наждачкой под водой края закруглил
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
inFamous, нихромой проволочкой вариант не рассматриваешь? Либо бормашинка и маленький алмазный диск..
- Mamont
Периодически возникает надобность нарезать кружков со стекла, Д=75мм, Н=4мм. Ну и естественно с минимумом сколов.
Резал твердой кукурозой, резал с по спирали с заглублением 0.05. До 0.5мм более менее нормально, 0.5-1.5 появляются большие сколы на верхней стороне. 2-2.5мм растрескивалось , трещины в случайные стороны, сколы
Резал твердым буром - аналогично с кукурузой. Только сколы сверху появлялись попозже
Резал буром с обоих сторон, 1мм сверху, 1 мм снизу и отламывал кусочки. Припуск и обработка торцов камнем-шарошкой на 4 координате. Обороты до 2тыщ , тогда не было сколов.
Результат хороший но очень трудоемко.
Подумал, что надо попробовать кукурузой резать с полным заглублением и на очень маленькой подаче
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
У меня есть "дембельский стеклорез" - стальной диск ф120мм толщиной 0.4мм, на оси мотора, вращается со скоростью около 35000 об/мин. Стекло хоть простое, хоть калёное режет как масло, оно разогревается вместе контакта с диском до плавления и микрокапли выбрасываются диском. Сам диск чуть тёплый, отходы в виде стеклянного порошка. Края реза получаются слегка оплавленные.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Да блин, обычным стеклорезом отрежется как нефиг... Только основание правильное должно быть. Можно на ровное стекло лист бумаги и на него уже линейку. Я обычно на обратной стороне ламината режу. Он ровный, и при соскоке алмаз не колется.Тем более каретка до конца стекла всеравно не доезжает, какая разница какой там край? Правда со стороны наезда при сборке обычно фаска делается, если она нужна со стороны реза, то шкуркой поработать. На брусок деревянный и вперед...
- inFamous
дык там же эта конструкция в сборе....стекло приклеено к алюминиевому корпусу, слайдер то я снял, а вот как в сборе это отрезать - вот вопрос. Не думаю, что я смогу стекло снять с клея безболезненноDimka писал(а):inFamous, нихромой проволочкой вариант не рассматриваешь? Либо бормашинка и маленький алмазный диск..
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Попробуй дремелем с алмазным диском. Судя по видео стекло пилится как масло (смотреть с 3-10): https://www.youtube.com/watch?time_cont ... GjtIzdVioM
https://vk.com/rom327
- Ershoff
- Почётный участник
Алмазный отрезной диск на дримеле решает вопрос.
Лучше пилить с водой.
Стекляху прорезать, а люминь ножовкой, да и все дела.
