Кишки станков
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
Быстро так переобулся. :hehehe:
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Быстро так переобулся.
Мож просто ты сам не умеешь читать, то что сам же процитировал. Прежде чем цитировать, нужно было поискать слово Хаас в моей цитате ;)
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
aftaev писал(а):Мож просто ты сам не умеешь читать, то что сам же процитировал. Прежде чем цитировать, нужно было поискать слово Хаас в моей цитате
Да не, у тебя всё ясно написано и понятно. Для меня понятно, что ты пытаешься сказать. Ты мне напоминаешь прапоршика. Знает всё но понемногу. А если ты этого не знаешь, не видел и не умеешь, значит этого нет и другие не могут.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
john1987887 писал(а):А вы не загнули, батенька? Откройте ГОСТ на поверочные плиты и посмотрите плоскостность для такого же размера, сильно удивитесь. Или хотите сказать, что вы сделали станину из проката с геометрией лучше, чем у поверочной плиты?
Советую Вам прочитать с начала и внимательнее.
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
"aftaev"
Это тебе о правильности закрепления.
ХААС.png (3041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=149823&sid=6ad8f778732e28f7c00f1c4edf810196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):Это тебе о правильности закрепления.
Лучше покажите как 1200х500 листик закрепить правильно
tehnic
Re: Кишки станков
Сообщение tehnic »
sima8520 писал(а):Лучше покажите как 1200х500 листик закрепить правильно
А из предыдущего сообщения не понятно или вы думаете есть другой способ?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
Какой интересный спор, тоже интересно как лист закрепить чтоб ПЛОСКОСТНОСТЬ в сотку получить, не ТОЛЩИНУ, а менно ПЛОСКОСТЬ. даже со шлифовкой не так все просто. Ладно станину маленькую толстую и жесткую можно на хорошем станке вылизать, но с плоскими относительно тонкими деталями. Очень интересно посмотреть, не для спора, для опыта.
По поводу шлифовки - вот канал инструментальщака - очень познавательные видео есть, и в конкретном видео он шлифует уже шлифованную пластину, в конце измерения, тоже любопытно. https://www.youtube.com/watch?v=CsTbWAu0k-o
Re: Кишки станков
tehnic писал(а): А из предыдущего сообщения не понятно или вы думаете есть другой способ?
Вы опишите процесс, а то вдруг я не туда смотрю
Re: Кишки станков
tehnic писал(а):aftaev" Это тебе о правильности закрепления.
Мож начинать станки выпускать :) Меня учили так: чтобы сделать станину, ее нужно делать на станке выше классом по точности чем требуемая станина.
tehnic писал(а):А из предыдущего сообщения не понятно или вы думаете есть другой способ?
Мне непонятно как правильно лист закрепить. Лист, не станина. Если так же закрепить лист как станину на фото, то в центре провиснет. Вот тебя и просят научить неучей как правильно крепить :)
Re: Кишки станков
Был один перец здесь. Все задвигал какие он классные аэросани с газотурбинными двигателями строит, потом оказалось что тупо дергает фотки из сети и ахинею строчит ) Меньше суток продержался...
Ну и это, в сотку только на тросиках попасть можно...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Кишки станков
Сообщение Dimka »
tehnic писал(а): Правильное закрепление детали при чистовой фрезеровки и выдерживание допусков плоскостности, параллельности и перпендикулярности делает шлифовку и шабровку не нужной в производстве.
Тебя срочно в Швейцарию или куда ещё отправить надо, а то бедные станковаятели не знают, что шлифовка и шабровка не нужны :hehehe:
In many models, components require careful manual work called “scraping.” Only technicians with many years of experience can create an ideal surface by using hand scrapers.
Взято отсюда: https://www.dmgmori.co.jp/corporate/en/ ... tor02.html .
Японцы тоже могли бы сэкономить, если бы проконсультировались у русского работника "оборонного завода" :) .
https://www.youtube.com/watch?v=ZTru-KEdaR8
Re: Кишки станков
Dimka_almighty, малость опоздал, это видео я выкладывал здесь Re: Кишки станков #414. Мож почитать реакцию tehnic, на это видео. Примерно реакция такая: у меня есть свой личный опыт, я видел свою плиту своими глазами, а вы мне тут ролики с Ютуба непонятные суете, мне не интересно :)
Dimka_almighty писал(а):Тебя срочно в Швейцарию или куда ещё отправить надо,
Думаю в Щвейцарию ему рано. А вот начать с начало, с детского сада ...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Кишки станков
Сообщение Dimka »
aftaev писал(а):малость опоздал
Учиться никогда не поздно :hehehe: .
Duhas
Re: Кишки станков
Сообщение Duhas »
aftaev писал(а): У Хааса VF5 тоже 50й конус :D
Точно? я встречал VF5 с 40-м конусом, но он под 4 оси был, со снятой 4-й..
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):Мож начинать станки выпускать Меня учили так: чтобы сделать станину, ее нужно делать на станке выше классом по точности чем требуемая станина.
1. что-то мне подсказывает что тебя не правильно учили :)
2. можно поподробней о том - на каких станках у тебя шлифованные и шабренные станины ??? на "кашках" ??? сказки не рассказывай. они фрезерованые. если они шабреные - их ремонтировали. с завода они фрезерованые. на подавляющем большинстве отечественных станков - так же. те же ижи - все поголовно фрезерованные.
3. расскажи еще раз поподробнее о зависимости волн от диаметра фрезы.. а то шо то я не догнал как оно влияет... я вот как то фрезерую - что 100кой, что 10кой.. никаких волн... катаю соточным индикатором - стоит как вкопаный... может я че не так делаю ? или кому то нада шпиндель обкатать и удивиться.....???
4. при всем уважении к аудитории - полностью поддержу Александра. Правда с оговоркой на то, что тот кто делает - понимает что он делает и какие результаты преследует. Но всеравно поддержу - чистовой фрезеровки вполне достаточно для подготовки базы под направляющие. Более того - на некоторых видах станков базы даже не фрезеруются - они строгаются... и как то не страдают станки от проблем с точностью....
john1987887
Re: Кишки станков
Сообщение john1987887 »
Hanter писал(а):Но всеравно поддержу - чистовой фрезеровки вполне достаточно для подготовки базы под направляющие.
Для ширпотреба достаточно, для точных деталей - нет. Учитывая, что 90% производств работают на массу, то и станки у них такие же.
Но разговор шел конкретно о фрезеровке листа 500*1200*40 в стоку на Хаасе.
Re: Кишки станков
aftaev писал(а):чтобы сделать станину, ее нужно делать на станке выше классом по точности чем требуемая станина
Философский вопрос: а на чем делалась станина станка, который классом выше? ;)
john1987887
Re: Кишки станков
Сергей Саныч писал(а):а на чем делалась станина станка, который классом выше?
Руками.
Smlua
Re: Кишки станков
Сообщение Smlua »
Мастер-станок называется. В книжках встречал. К сожалению не скажу как делался, скорее всего из массы выбирали самый точный и доводили.
Вернуться в «Механика»
