рискну огорчить, но нет. По-хорошему швеллер в станке приткнуть некуда. Это чисто строительный профиль для использования в местах, где нагрузка постоянна по направлению.Gerter писал(а):А швеллер как опора под Х отлично встанет
Алюминиевый швеллер
Re: Алюминиевый швеллер
погремушка это квадрат 100х100х2, из которого какое-то время у меня был двухметровый портал, и кстати он не провисал, но вот наверх его выгибалоfrezeryga писал(а):На 600мм ось ставлю 200х100. Не ну если хотите погремушку и звенелку то ставьте любое тонкое говно и будет круть.
- frezeryga
- Почётный участник
Это уже не погремушка а бельевая веревка.
вы излишне драматизируете, если правда шум сильно беспокоит, то проклейте шумоизоляцией, это довольно тяжело при длинном профиле, но вполне реально. А крутиться там на 600мм точно ничего не будет с тем размером что выбрал автор.frezeryga писал(а):Это уже не погремушка а бельевая веревка.
- frezeryga
- Почётный участник
по пенопласту норм а если на дюраль замахиватся то нужен нормальный профиль это проверено.
- Новичок
- Настоящее имя: Василий
Эм...я вообще не один, а как на рисунке 2 хотел ставить.
- frezeryga
- Почётный участник
2шт 60х120 получится квадрат а балку предпочтительней делать прямоугольной. и самое сложное найти профиль со стенкой не менее 3мм
а "рисунок 2" - это где?
- Новичок
это как положить... 60х240мм. и еще углом я думал 120х180мм.frezeryga писал(а):2шт 60х120 получится квадрат а балку предпочтительней делать прямоугольной. и самое сложное найти профиль со стенкой не менее 3мм
- frezeryga
- Почётный участник
А что фрезеровать?
- Новичок
Дык, фанеру кроить.frezeryga писал(а):А что фрезеровать?
- frezeryga
- Почётный участник
Ну по фанере еще сойдет.
- Новичок
Ну, в общем, приткнул я швеллер всё-таки...
Что сделано, биос прошарен, SPP выставлен, отключена регулировка частоты процессора. Win7, мач свежий.
Теперь другая проблема возникла, на стареньком одноядерном ноутбуке тест драйвера LPT на 35кГц проходится отлично, всё работает нормально, подключаюсь 2хъядерным ноутом, и тест проходится только на 75кГц, а при 35 моторы работают отвратно(читать не работают), при 7кГц5 работа стабильная, но при долгих прогонах пропуски шагов всё равно присутствуют, и накапливаются, да и 75кГц - это много слишком, потому и пропуски, я так понимаю. На одноядерном ноуте этого не происходит. Что сделано, биос прошарен, SPP выставлен, отключена регулировка частоты процессора. Win7, мач свежий.
- Кандидат
Может программа использует всего одно ядро, а производительность одного ядра двухъядерного меньше одноядерного?Gerter писал(а):Теперь другая проблема возникла, на стареньком одноядерном ноутбуке тест драйвера LPT на 35кГц проходится отлично, всё работает нормально, подключаюсь 2хъядерным ноутом, и тест проходится только на 75кГц, а при 35 моторы работают отвратно(читать не работают)
У меня есть комп с I7 на котором некоторые программы в XP32 не могут использовать более 13%(1/8). Тот же Firefox последней сборки.
- Новичок
Мач не может столько скушать))))))Alex_C писал(а):Может программа использует всего одно ядро, а производительность одного ядра двухъядерного меньше одноядерного?Gerter писал(а):Теперь другая проблема возникла, на стареньком одноядерном ноутбуке тест драйвера LPT на 35кГц проходится отлично, всё работает нормально, подключаюсь 2хъядерным ноутом, и тест проходится только на 75кГц, а при 35 моторы работают отвратно(читать не работают)
