Портал по по краям ходит ходуном.
Лодочник
Re: Портал по по краям ходит ходуном.
Сообщение Лодочник »
neo832002 писал(а):Я просто не понимаю для чего ставит второй винт везде ставиться один по крайней мере работал с четырьмя станками везде стоит один винт его же как то балансирует. Следовательно можно работать на одном винте и на больших порталах.
Для того, чтобы понять, отсоедините винт, закрепите одну сторону портала и покачайте другую.
Покажите фото Вашего станка и тех четырех, где нет проблем. Будут понятны отличия.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот если вы не понимаете, то слушайте тех кто понимает хоть что то, для чего вы пришли сюда?
Вы очевидно вообще ничего не смыслите в механике и кинематике (раз несете подобный бред), просто совершенно некомпетентны, но гнете свое (это реально забавно), так и ставьте три или четыре гайки, зачем все это тут писать?
Просто сейчас уже над вами начали реально стебаться и толку ноль по сути. Или тролль все таки?
Лодочник
Пароль:
AVK74 писал(а):Вот если вы не понимаете, то слушайте тех кто понимает хоть что то, для чего вы пришли сюда?
Отзыв:
neo832002 писал(а):Хотелось чтоб хоть один мастер дал совет а не чайник. я же говорю что можно на одном винте работать. А какие советы. я спросил как устранить люфт на винтовой гайке чтоб портал не ходил ходуном но не один умник не посоветовал. Прейдется своими силами выходить из положения. Вот пока собирал станок от начала до конца не один совет с форума не помог.
:hehehe: :hehehe: :hehehe:
neo832002
Настоящее имя: Игорь
Сообщение neo832002 »
так не кто не дал не одного совета просто умничают и все. А стеб это просто потому что не кто даже элементарной физики не знает не то что механике и кинематике не понимает. задал вопрос как устранить люфт на гайке потому что при дерганье портала видно что на гайке есть люфт вот и все а всех понесло купи винт купи новый станок и т.п. Просто везде написано что для устранения люфта просто нужна двойная гайка. Только один об этом написал. Так что чайники только на форуме сидят. Тот кто реально помог советом написал в личку. Хорошо смеяться над тем чего не понимаешь и не знаеш. А совет который мне дал один спец действительно помог портал теперь как по маслу ходит без люфтов и касяков а проблема устранялась за 5 минут. Эх вы делитанты. Спасибо ему. Тема закрыта.
Лодочник
neo832002 писал(а):А стеб это просто потому что не кто даже элементарной физики не знает не то что механике и кинематике не понимает.
А у кого то и правописание хромает, не то что... :D
ignv
Сообщение ignv »
neo832002 писал(а): не кто не дал
neo832002 писал(а):механике и кинематике
neo832002 писал(а):без люфтов и касяков
neo832002 писал(а): Эх вы делитанты.
Да я сразу раскусил, чувак стебётся, а все ему умные советы дают, а он сидит ржёт... :lol: :hehehe: :lol1:
neo832002
За то станок теперь работает. И без Ваших тупых советов.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вот врать то, ога, ога, работает все.
Фото станка и бумажку с ником на фоне будьте добры.
Лодочник
AVK74 писал(а):Фото станка будьте добры
Не дает, просил не раз уже. Видать секретная разработка... :hehehe:
В первом сообщении все было неоднозначно - портал болтается обычно означает очень многое, ну и самым распространенным предположением в связи с типом опоры было именно перекос оси, а не осевое смещение.
А теперь по поводу что у вас нет углового смещения. Геометрию в школе наверное проходили. Начертите окружность радиусом равным расстоянию между направляющими. И еще одну окружность в 2 раза меньше. Советую все чертежи делать в САПР, так будет проще откладывать малые расстояния. Теперь от правого края каждой окружности на расстоянии 0.01мм (думаю этот зазор будет примерно соответствовать этому виду направляющих) начертите вертикальный луч слева. Сделайте обрезку по окружности. Замерьте расстояние в каждом случае - это как раз то расстояние на какое будет происходить угловой перекос портала в случае одного подшипника на опоре. В случае 2 подшипников этот показатель будет немногим лучше.
А теперь представьте 2 винта по краям - возможный угловой перекос будет находиться всегда в пределах люфта передачи (можете его принять за 0.1мм). А что выбрать - один винт по центру или два винта по краям будет уже зависеть от полученных величин.
Кстати у меня получилось при том зазоре гуляние портала почти 9мм при расстоянии между опорами 1м и при зазоре в опорах в 1 микрон гуляние около 1.5мм.
Это так для размышления.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Только размышлять никто не будет, так ведь и получается, кто понимает, тому и объяснять не надо, а кто не понимает, тому и не объяснить. Порочный круг.
neo832002
Классно все настроил аж душа радуется. И все помогла вторая гайка и пружинные шайбы. Как я и говорил элементарная физика. Главное не кого не слушать а все делать с головой.
IMG_20171210_152317.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20171210_152200.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.89 МБ)</a>
IMG_20171119_172103.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
IMG_20171203_162136.jpg (5301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
FLUKE
Сообщение FLUKE »
neo832002 писал(а):Классно все настроил аж душа радуется.
Это хорошо.
Фото "ДО" увидели, а фото "ПОСЛЕ" будут?
Очень хорошо. Вырежьте пожалуйста квадратик 100х100 мм на краю поля с заглублением в 5 мм на проход (хотя бы, ну или с каким максимальным заглублением позволяет станок ваш работать) и приложите пусть даже обычный угольник к нему и сделайте фото. А также замеры каждой стороны штангенциркулем (можно обычным, не цифровым). Хочется увидеть что теперь стало все хорошо.
Делов на 10 минут, зато всех успокоите.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
neo832002 писал(а):Классно все настроил аж душа радуется. И все помогла вторая гайка и пружинные шайбы. Как я и говорил элементарная физика. Главное не кого не слушать а все делать с головой.
Что и из этих примеров относится к вопросу в первом посте? Где раскрой?
niksooon
Сообщение niksooon »
111.jpg (5242 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.29 КБ)</a>
neo832002
nevkon писал(а):Очень хорошо. Вырежьте пожалуйста квадратик 100х100 мм на краю поля с заглублением в 5 мм на проход (хотя бы, ну или с каким максимальным заглублением позволяет станок ваш работать) и приложите пусть даже обычный угольник к нему и сделайте фото. А также замеры каждой стороны штангенциркулем (можно обычным, не цифровым). Хочется увидеть что теперь стало все хорошо.
На выходных сделаю.
Вернуться в «Механика»
