ШВП мотор и вес двигаемой нагрузки.
- Настоящее имя: Игорь
Проектирую станочек для алюминия...
Детали которые хочу применить:
Мотор NEMO34 86х118 6А или 4.2 пока не определился... ШВП 2005.... Драйвера DM860D до 7.2А ....
Стол получается 600х275 (Рабочее поле 275х300) ...
Самому нагруженному движку придется таскать примерно 50КГ.... 20кг стол, движок другой оси, ШВП другой оси, 15кг промежуточное основание из В95ПЧТ1....
ШВП с маленьким преднатягом получилось собрать.... Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг(одна промерено в ручную, на вскидку) их 4ре..
Тут вопрос двоякий электроника и механика не знал куда запостить за это прошу админов не пинать..
На форуме новичек да и как в станкостроении... Куда перенесете там этому посту и быть..
Хочу стол 16мм из СТ-3 .... Ст-3 хоть и пластилин но для первого раза пойдет... Все таки для алюминия..
На ВСО не расчитываю...
Буду благодарен за ответы... Желательно обоснованные .... За новизм можете пинать...
Хватит ли движков и ШВП ?
За ранее благодарен за ответы .....
- Зачётный участник
Re: ШВП мотор и вес двигаемой нагрузки.
Жесть. У нас рельсы 45е роликовые с сильным натягом и то легче страгиваются.bass писал(а):Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг
Движки как то таскать стол будут, здесь дело в скорости и в ускорении. Можно хоть 500кг стол плавно разогнать и плавно остановить.bass писал(а):Хватит ли движков и ШВП ?
По ШВП - зависит от точности нужной на станке. ШВП умеет растягиваться и сжиматься. Думаю с такими входными данными - это по барабану
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Без визуализации проекта как-то не очень получается представить, что вы там напридумывали.bass писал(а):Проектирую станочек для алюминия...
Выкладывайте модель, будем посмотреть...
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
Разве 1-2 кгс это много? Литр воды поднять.aftaev писал(а):Жесть. У нас рельсы 45е роликовые с сильным натягом и то легче страгиваются.bass писал(а):Каретки сдвигаются тоже с усилием 1-2кг
Хватит. Хотя... смотря какой преднатяг на винте. Гайка от руки легко проворачивается?bass писал(а):Хватит ли движков и ШВП ?
Гайка крутиться двумя пальцами.... Есть видео но весит 100мегабайт боюсь форум не пропустит...
- Shkryab
- Опытный
- Настоящее имя: Леонидыч
Видео заливайте на ютуб, а сюда ссылку.bass писал(а): Есть видео но весит 100мегабайт боюсь форум не пропустит...
Не зареган я рутубе... ((( На почту могу кинуть...
- Montis
- Кандидат
- Настоящее имя: Макс
Дабы не создавать новой темы... Вопрос тоже про ШВП, мотор и двигаемую нагрузку
Почему 99% тех, кто собирает фрезерные станки по деревяшкам на шаговых двигателях, и в качестве передачи использует зубчатые шкивы, делают понижающий редуктор?
Ведь если у ШВП шаг 5 мм, то при 500 об/мин. ось будет перемешаться со скоростью 2.5 метра в минуту. Даже если взять ШВП с шагом 10 мм, максимальная скорость будет 5 метров в минуту. Как-то не очень для портальников по дереву..
Я же хочу взять ШВП с шагом 10 мм, и повышающий редуктор 1:2. Максимальная скорость получится 10 м/мин.
Портал - 100 кг. Его таскают 2 движка с моментом 35 кг.
Два ШВП стоят ? Как два мотора таскают ?
- Montis
- Кандидат
Два ШВП, это чтоб перекоса не было. Но этот станочек пока на стадии проектирования и закупки комплектующих
С весом портала я перебрал, ориентировочный вес 60 кг.
Во во я тоже не получил ответ с каким усилием должен проворачиваться винт.... И с каким усилием должны передвигаться каретки...
