выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок
Если в виде отдельной программы, то проблем быть не должно - см. выполнение G-кодов из HAL.
Если автоматически делать активной соотв. вкладку, то скорее всего придётся править код используемого интерфейса.
Будет так же как на токарке, если лапа выдвинута , то Уп блокируется, а измерения работают
Беру на заметку такой пневмо :)
https://ru.aliexpress.com/item/GOGO-Hig ... f797d111-3
Лодочник
Сообщение Лодочник »
nik1 писал(а):Беру на заметку такой пневмо :)
Можно у Камоцци посмотреть - http://catalog.camozzi.ru/#!d01g06s10p01
Контора в Москве (на Ленинградке офис), позвонить и пообщаться, думаю, стоит.
Вангую, у нас типа такого выйдет в 10тыр :)
Лодочник
Я у них закупался. Нормальные цены.
Хорошо спрошу, но практически уверен , что ценник будет сильно больше чем на али
http://пневмоцилиндр.рф/index.php/povor ... -seriya-69
Лодочник
nik1 писал(а):Хорошо спрошу, но практически уверен , что ценник будет сильно больше чем на али
Да, уж!!! По ссылке цена впечатляет...
andrew75
Сообщение andrew75 »
Можно и тайваньский посмотреть http://www.airtac.net/en/pro_det.aspx?c ... d5=&id=236 Модели в 3d есть. По ценам https://shop108556038.world.taobao.com/ ... highPrice= Вся номенклатура компании в одном магазине))
По деньгам выходит одинаково с али? Или я неправильно считаю :)
мне наверное больше пойдет вариант с валом, типа такого
с 10 мм выходным валом, поставить снаружи опорный подш и это должно устранить возможный осевой люфт
https://ru.aliexpress.com/item/CRQ2BS20 ... 09ac3fed-5
Вобще в идеале напрячься и сделать под себя как нужно :)
из пластика смогу сделать косозубые рейки и шестерни, но нужно найти некоторые компоненты для цилиндара
типа манжет, вроде видел на али и бесшовной трубки на тело цилиндра
niksooon
Сообщение niksooon »
А вариант с линейным выдвижением (вверх-вниз)центроискателя не рассматривал? Кусок рельсы, каретка и привод пневмоцилиндром....?
Не, по определенным причинам мне не подходит
У меня лучше встает поворотный, на выдвинутом положении датчик будет близко к шпинделю, за счет смещенного рычага
мне очень желатльно сделать так , что бы при выдвинутом положении датчик попадал на ось шпинделя по координате Y
ну и в этой конструкции тоже нужно делать безлюфтовую консоль, на поворотке это проще сделать
А вобще, если кому то так подходит , то почему бы и нет, главное что б четко вставало в положение :)
verser
Сообщение verser »
Есть соображение о безлюфтовости - вся конструкция может быть хлипкой, но в конечной точке фиксации устроить шесть-шариков-три-оськи (как в центроискателях) и крепкая пружинка прижимает к ним весь кронштейн. Микронная повторяемость обеспечена, плюс можно снимать с шариков четкий сигнал "Кронштейн в позиции".
Чтобы не было люфтов нужно делать: поворотную ось на магнитах с 3мя притертыми уступчиками из меди. Шарик опирается на эти уступчики, а шарик к ним прижимается пружиной или магнитами. Это поворотный механизм. А когда руку опустили то вся рука должна "защелкиваться" точно на такое же устройство: 3 уступа из меди, а под ними магнит. Будет выборка люфтов и хорошая повторяемость.
Или сделать руку на вращении на радиальноупорных подшипах чтоб люфт выбирать, но при отпускании рука "защелкивается" в V образный в виде призмы магнит. Или чтобы не клацать по магниту, вырезается из меди или Ала, а в призме магнит который притягивает руку к призме магнитным полем. На эрозии магнит вырезается паз в виде призмы V, а ось руки должна быть из металла и круглой (например круглая направляйка от линейных подшипов).
Вот как то так
01.png (4049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.81 КБ)</a>
Лодочник
На магнит будет липнуть всякая магнитная грязь. И очищать магнит от мелкой магнитной пыли та еще задача!
По поводу фиксации в конечной точке
какое конкретно место считается конечным? Там где прикреплен центроискатель или противоположный край?
Если где центроискатель , то да, тут фиксация будет четкая, но это торчащая часть будет мешаться при обработки
если делать фиксацию на другом краю или в безопасной зоне, то надо смотреть по месту на люфты
Если имется в виду иное, то какой нить рисунок не помешал бы :)
Конечная точка = рабочее положение. Там необходима точная, однозначная и повторяемая фиксация.
Где в конечной точке взять упор для фиксации? Это место ниже фрезы, там же будет стык с местом обработки :)
Рисуйте картинку :)
nik1 писал(а):Где в конечной точке взять упор для фиксации?
В шарнире, вестимо. Как предлагал verser Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок #53
Или возле Re: выдвижной -поворотный центроискатель на фрезерный станок #54
Лодочник писал(а):На магнит будет липнуть всякая магнитная грязь.
Это должно быть в защитном поворотном корпусе. Здесь на видео если под фиксирующий ролик попадет грязь, тоже ничего хорошего не будет. Потому оно спрятано внутри корпуса. Вот и магнитный подшипник и фиксатор должен быть спрятан.
https://www.youtube.com/watch?v=4a44KysPykg
Лодочник писал(а):И очищать магнит от мелкой магнитной пыли та еще задача!
у Ренишоу для этого есть специальные "жвачки" ;)
Вернуться в «Механика»
