Нагрузка шаговых двигателей
Peacemaker
Сообщение Peacemaker »
При проектировании станка возник вопрос - какой тип подшипников используется в шаговых двигателях (конкретно Nema 23/24)? Способен ли вал(скорее подшипник) двигателя выдерживать радиальную нагрузку? Если быть точнее то в передачах с использованием вращающейся гайки, на вал двигателя устанавливают зубчатое колесо, без какой либо опоры "с другой стороны", хотя когда то читал, дескать радиальная нагрузка на вал двигателя его быстро губит.
Re: Нагрузка шаговых двигателей
стоят обычные подшипники с внутреним диаметром 8мм если ставить шкив то надо брать мотор с валом 8мм и не зверствовать с натяжением а также шкив на моторе ставить как можно меньшим вылетом.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Здесь, на предпоследней странице можно посмотреть допустимые радиальные нагрузки (в зависимости от точки приложения на валу) на моторчики требуемого типоразмера: http://www.orientalmotor.com/products/p ... uction.pdf . Графа "Standart type". Но то японские моторы. Для китайцев я бы не долго думая всё делил минимум на 2 :hehehe: .
По факту же такие вещи редко кто измеряет и натяг делается "по наитию".
Вернуться в «Механика»
