Сдвиг алюминия по стали. Чем предотвратить?
Есть задача надежно защитить от сдвига 2 пластины, сталь и алюминий.
Можно такие биметаллические конструкции штифтовать обычными стальными штифтами?
Что еще можно сделать?
Re: Сдвиг алюминия по стали. Чем предотвратить?
алюминий же хреново клеится? И это не всегда удобно, фиксируется-то обычно после юстировки. Так что, не подойдут штифты?arkhnchul писал(а):склеить
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
А почему штифты могут не подойти?
Смола ВК-8 аццки алюминий клеит. У Локтайта есть эпоксидки для алюминия. То ли 3478, то ли 3479, не помню..
алюминий мягкий, штифты, держащие нагрузку, просто разобьют отверстие и все. А для позиционирования - почему нет. Отъюстировали, воткнули штифт куда надо, сняли деталь, намазали клей, воткнули на точное место по штифту.Бармалей писал(а):И это не всегда удобно, фиксируется-то обычно после юстировки. Так что, не подойдут штифты?
пластичность алюминия плюс большой КТР, не?Dimka_almighty писал(а):А почему штифты могут не подойти?
Делать небольшие канавкия для шприцевания клеем не проканает?arkhnchul писал(а):алюминий мягкий, штифты, держащие нагрузку, просто разобьют отверстие и все. А для позиционирования - почему нет. Отъюстировали, воткнули штифт куда надо, сняли деталь, намазали клей, воткнули на точное место по штифту.Бармалей писал(а):И это не всегда удобно, фиксируется-то обычно после юстировки. Так что, не подойдут штифты?
есть какие-нть требования к поверхности? Анодирование, пескоструй и т.п.?Смола ВК-8 аццки алюминий клеит. У Локтайта есть эпоксидки для алюминия. То ли 3478, то ли 3479, не помню..
в клеевом соединении площадь важна. Как клей из канавок попадет на плоскости деталей? Они ж не будут двигаться друг по другу, как в случае элементов с канавками для смазки.Бармалей писал(а):Делать небольшие канавкия для шприцевания клеем не проканает?
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Толщины, марки и состояния материалов--хорошо бы сообщить.Бармалей писал(а):Есть задача надежно защитить от сдвига 2 пластины, сталь и алюминий.
обсуждаем пока принцип.Leonid Vs писал(а):Толщины, марки и состояния материалов--хорошо бы сообщить.Бармалей писал(а):Есть задача надежно защитить от сдвига 2 пластины, сталь и алюминий.
