Сдвиг алюминия по стали. Чем предотвратить?
Бармалей
Сообщение Бармалей »
Есть задача надежно защитить от сдвига 2 пластины, сталь и алюминий.
Можно такие биметаллические конструкции штифтовать обычными стальными штифтами?
Что еще можно сделать?
arkhnchul
Re: Сдвиг алюминия по стали. Чем предотвратить?
Сообщение arkhnchul »
склеить
Бармалей
arkhnchul писал(а):склеить
алюминий же хреново клеится? И это не всегда удобно, фиксируется-то обычно после юстировки. Так что, не подойдут штифты?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А почему штифты могут не подойти?
Смола ВК-8 аццки алюминий клеит. У Локтайта есть эпоксидки для алюминия. То ли 3478, то ли 3479, не помню..
arkhnchul
Бармалей писал(а):И это не всегда удобно, фиксируется-то обычно после юстировки. Так что, не подойдут штифты?
алюминий мягкий, штифты, держащие нагрузку, просто разобьют отверстие и все. А для позиционирования - почему нет. Отъюстировали, воткнули штифт куда надо, сняли деталь, намазали клей, воткнули на точное место по штифту.
Бармалей
Dimka_almighty писал(а):А почему штифты могут не подойти?
пластичность алюминия плюс большой КТР, не?
Бармалей
Делать небольшие канавкия для шприцевания клеем не проканает?
есть какие-нть требования к поверхности? Анодирование, пескоструй и т.п.?
arkhnchul
Бармалей писал(а):Делать небольшие канавкия для шприцевания клеем не проканает?
в клеевом соединении площадь важна. Как клей из канавок попадет на плоскости деталей? Они ж не будут двигаться друг по другу, как в случае элементов с канавками для смазки.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Бармалей писал(а):Есть задача надежно защитить от сдвига 2 пластины, сталь и алюминий.
Толщины, марки и состояния материалов--хорошо бы сообщить.
Бармалей
обсуждаем пока принцип.
Вернуться в «Механика»
