Как залить щель между пластинами?
Есть 2 пластины, примено 100х150. Между ними щель 1.5-2 мм, которую необходимо качественно залить металлонаполненным компаундом. Как сделать? Просто всунуть иглу - компаунд по краям вытечет. Замазать края - компаун к ним и в углы не подтечет, будет только пятно посередине.
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Как залить щель между пластинами?
Эпоксидка при нагреве оооочень текущая. Этим и воспользоваться.
Дык эта. Воздух=то все равно не даст в углы залиться.Dimka_almighty писал(а):Эпоксидка при нагреве оооочень текущая. Этим и воспользоваться.
- evgenkravtsov
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений
провибрировать? или вакуумом протянуть, как при инфузии? а лучше будет наверное с одной стороны продавить, с другой вакуумировать, этакий "light-rtm" соорудить в общем.
- Udjin
закрывать сэндвич под углом. Весь воздух выйдет.
Если есть возможность его закрыть, конечно.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Обычной поксидкой без проблем: замазать щель по снизу по периметру, но сделав несколько небольших дырочек для выхода воздуха.
А металлонаполненная поксидка хз какой вязкости, и как бы она вообще не потеряла свойство тиксотропности (способность под собственным весом стекать с наклонных поверхностей)
- Зачётный участник
Вакуумировать.Бармалей писал(а):Дык эта. Воздух=то все равно не даст в углы залиться.
Сделать ванну вокруг нижней пластины. Пусть вытекает и поднимается выше уровня верхней, лишнее срезать.
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
А есть ли смысл одну из сторон мазать разделительным слоем? На случай разюорки, переезда, перекалибровки?
Или так не делают?
Или так не делают?
