UAVpilot писал(а):Вы не понимаете разницы между вашими заказчиками (и которых вы видели) и заказчиками Афтаева?..
не понимаю. тут вы правы. мир мехобработки не такой большой как вам кажется. и люди ведут себя одинаково. Как минимум были разговоры, чертежи и предварительные обнюхивания на предмет возможности изготовления. У вас даже мысли почему то не возникает что у изготовителя может банально не оказаться подходящего оборудования.. Приперли вам машину труб порезаных, а у вас участок ижей... вот прикольно то ... за свой счет машину груженую сгонять...
UAVpilot писал(а):Какие должны возникнуть мысли? Отказаться от крамолы ломания стружки средствами ЧПУ?
Да нет, зачем.. если вас это устраивает.. идите переписывайте на стойках код.... операторы вас отблагодарят.... странно - почему у моих коллег такого желания не возникает...
UAVpilot писал(а):Я вам не рассказываю о заказчиках Александра и не пытаюсь вам что-либо доказать. Я лишь сделал предположение о причинах именно такого решения проблемы, а Александр подтвердил его.
Сергей. не надо делать предположений. Зайдите к знакомым и узнайте как получить заказ на мех обработку. и не надо ничего выдумывать.
aftaev писал(а):это все хорошо когда ты серийку гонишь. А когда один пришел мне таку штуку нужно сделать, а дргоу такую. У меня дофига разной оснастки, измериловки, фрез и пластин и все равно на всех клиентов не угодишь. Да хоть весь каталок Мицубиськи скупи все равно прийдет заказчик и не будет нужного инструмента, и ждать он не будет.
хм.... давай зайдем с другой стороны.. у вас "Кашка".. соответственно шибко высокие скорости вы на ней физически не выдадите.. Скажи - насколько сложно взять 2 вида черновых пластин, один на скорости до 120-150м/мин, второй от 100 до 250... и один вид чистовых ?? три пачки перекрывают весь спектр работ по нерже... и по стали в прочем тоже. ибо пластина для нержи как правило всегда будет более менее нормально работать по стали... плюс одну пачку для люминя.. итого - 4мя пачками пластин ты перекроешь весь ассортимент работы по нерже, стали, люминю и пластику.. ассортимент имеется в виду по габариту. от мелкого до крупного.. Это же так сложно да ?? нет вместо этого мы упрямо берем ведро пластин на скорости от 200-250 и выше.. а потом думаем почему они на 150 не работают... и че нам дальше делать... Зачот !!!
