Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Re: Купил Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ D 3040 CNC
У меня было такое, z подклинивало. Проверь, нет ли клина. И попробуй снизить скорость, если она высокая.
Дорогу осилит идущий!
- Новичок
Как решить проблему с люфтом на оси Z?michael-yurov писал(а):Возможно - люфт на оси Z, возможно - в муфте.
Ось поднимается только тогда когда что то большое делаешь, а мелочь даже с сложным орнаментом нормально вырезает.
- Nick
- Заслуга: Developer
А там точно люфт, как проверял? Люфт так не должен влиять, скорее пропуск шагов. Или Мач глючит....
- michael-yurov
- Почётный участник
Я просто предположил. Из за люфта очень часто такое случается.
При движении вверх - все нормально,
а при ускорении вниз - мотор разгоняется, а потом ударяется в каретку, которая, стала опускаться под собственным весом, а не потому что ее винт вниз двигал.
В результате удара - мотор срывается в пропуск шагов.
Так если речь про Mach, то, наверняка, проблема в недостаточном размере предпросмотра Look Ahead/
По умолчанию там стоит 20 строк, но для рельефов этого явно мало, и сам автор рекомендует установить более сотни.
Настройка находится на главном окне настроек Mach3.
Здесь у Mach3 явная ошибка планировщика.
- Новичок
У меня мач2 только работает. Мач3 не хочет двигать осями. Меня даже ПК не помогло. Кстати у меня двигатель с направляющим соединен с помощью такой штуки которая похожа на пружину и затягивается с помощью винтов по концам на двигателе и направляющей. На фото ее видно. Она может влиять на работу?
- Fisher
- Почётный участник
Это муфта. Она соединяется с валом
На люфты влиять может.
- michael-yurov
- Почётный участник
Может влиять.
Такие муфты плохо затягиваются, и могут проскальзывать. Стоит проверить.
Еще они любят вибрировать на резонансных частотах. Рекомендую обмотать их изолентой, тогда пружинить и вибрировать не будут.
Если глючит Mach, то очень вероятно, что стоит маленький буфер предпросмотра. Установи не менее 100.
- Новичок
Прирепил фаил с
настройками для CNC 3040 T , инструкция от производителя на анг. , но вполне доступная , надеюсь поможет-
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей Николаевич
Всем доброго дня! Подскажите, тоже купили станок китаец,30 на 40,как настроить направления движения разобрались,но вот при прохождении фрезы,когда планируем деталь остаются волны. Где искать проблему?
