Какие размеры у втулок?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Какие размеры у втулок?
Сообщение Rom327 »
sws750 писал(а):Пытаюсь строить чпу. Направляющие 25мм, длинна 600мм.
Подвижный элемент, думаю в виде буквы П, а по краям втулки.
1. 10мм ширина втулки годится? или лучше больше/меньше?
2. Какой внутренний диаметр должен быть у втулки?
Битва экстрасенсов уже началась?
https://vk.com/rom327
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sws750 писал(а):Подвижный элемент, думаю в виде буквы П, а по краям втулки.
Лучше в виде буквы О - двигаться будет легче.
sws750 писал(а):1. 10мм ширина втулки годится? или лучше больше/меньше?
Конечно же больше - лучше. Делай 200 мм.
sws750 писал(а):2. Какой внутренний диаметр должен быть у втулки?
3.2 мм
raddd
Сообщение raddd »
sws750 писал(а):
AndyBig писал(а):...
сМиШно. НО ГРУСТНО.
Для начала вам сюда: http://www.orthographical.slovaronline.com/
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sws750 писал(а): Уточнить карма мешает, жмет?
А Вам что мешает сразу написать так, чтобы было понятно? :) По Вашему вопросу уточнять нужно чуть больше чем абсолютно все, буквально каждую фразу.
Начиная с этого:
ЧПУ - Числовое Программное Управление. Зачем ему какие-то направляющие, непонятные подвижные элементы, непонятно куда вставляющиеся втулки?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
sws750 писал(а):Мне понятно про что спрашиваю
С такой позиции можно было оставить только один вопрос из названия темы - "Какие размеры у втулок?" и все :-D
sws750 писал(а): станок с чпу
Ну вот видите, умеете же, хоть и не без посторонней помощи :) Теперь следующий шаг - какой станок?
sws750 писал(а):понятно что втулки по направляющим скользят
В них еще валы могут вращаться, если Вы не знали :)
sws750 писал(а):Размеры ястны, длинна направляющей тоже. Что тут не понятного?
"Ястна" только "длинна" направляющих. Размеры? Они у трехмерных объектов выражаются не только в "длинне" :)
Нет, ну Вам-то они понятны, ясное дело. Но вот из Ваших сообщений непонятно даже размеры чего именно, не говоря уже о конкретных цифрах.
sws750 писал(а):Если ни знаете каков должен быть зазор между направляющей и втулкой то так и скажите.
В идеале - нулевой.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Нарисуй картинку или чертежик приложи, сразу куча вопросов отпадет.
sws750 писал(а):Мне понятно про что спрашиваю, если вам не понятно уточняйте.
Это нам или тебе нужно?
sws750 писал(а):Что тут не понятного? Просветите пожалуйста.
Правильно заданный вопрос – половина ответа!
NKS
Сообщение NKS »
Читаю вроде это... :
Понятно что станок с чпу, мне понятно, понятно что втулки по направляющим скользят. Мне да вам нет?
Размеры ястны, длинна направляющей тоже. Что тут не понятного? Просветите пожалуйста.
А вижу это:
"У меня есть проблема, то есть не проблема, но она не моя. Потому что я понимаю, а вы не понимаете. И я не понимаю, почему вы не понимаете"
raddd
Сообщение raddd »
Так написали же. В идеале зазор ноль.
А так есть поиск в яндексе.
Допуски и посадки.
Даже а самой простой книге по слесарному делу есть ответ.
Дп и логически понять несложно что сколько люфта хотите столько его и делайте.
sws750 писал(а):Допустим, вот картинка.
Надо было картинку сразу вставлять и описывать задачу подробно. А не так: у меня есть втулки догадайтесь что я хочу.
sws750 писал(а):Что то тут не понятно?
Допуски и посадки в помощь. лень читать, есть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=nNxoVneySQs
20165
Сообщение 20165 »
Так ещё проще
Studmed.ru_programma-raschet-poley-dopuskov_38563f33b3a.xls
(479 КБ) 552 скачивания
Вернуться в «Механика»
