Битва экстрасенсов уже началась?sws750 писал(а):Пытаюсь строить чпу. Направляющие 25мм, длинна 600мм.
Подвижный элемент, думаю в виде буквы П, а по краям втулки.
1. 10мм ширина втулки годится? или лучше больше/меньше?
2. Какой внутренний диаметр должен быть у втулки?
Какие размеры у втулок?
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Какие размеры у втулок?
https://vk.com/rom327
- AndyBig
Лучше в виде буквы О - двигаться будет легче.sws750 писал(а):Подвижный элемент, думаю в виде буквы П, а по краям втулки.
Конечно же больше - лучше. Делай 200 мм.sws750 писал(а):1. 10мм ширина втулки годится? или лучше больше/меньше?
3.2 ммsws750 писал(а):2. Какой внутренний диаметр должен быть у втулки?
- raddd
- Почётный участник
- Настоящее имя: Alexey Rodionov
Для начала вам сюда: http://www.orthographical.slovaronline.com/sws750 писал(а):сМиШно. НО ГРУСТНО.AndyBig писал(а):...
- AndyBig
А Вам что мешает сразу написать так, чтобы было понятно?sws750 писал(а): Уточнить карма мешает, жмет?
Начиная с этого:
ЧПУ - Числовое Программное Управление. Зачем ему какие-то направляющие, непонятные подвижные элементы, непонятно куда вставляющиеся втулки?sws750 писал(а):Пытаюсь строить чпу.
- AndyBig
С такой позиции можно было оставить только один вопрос из названия темы - "Какие размеры у втулок?" и всеsws750 писал(а):Мне понятно про что спрашиваю
Ну вот видите, умеете же, хоть и не без посторонней помощиsws750 писал(а): станок с чпу
В них еще валы могут вращаться, если Вы не зналиsws750 писал(а):понятно что втулки по направляющим скользят
"Ястна" только "длинна" направляющих. Размеры? Они у трехмерных объектов выражаются не только в "длинне"sws750 писал(а):Размеры ястны, длинна направляющей тоже. Что тут не понятного?
Нет, ну Вам-то они понятны, ясное дело. Но вот из Ваших сообщений непонятно даже размеры чего именно, не говоря уже о конкретных цифрах.
В идеале - нулевой.sws750 писал(а):Если ни знаете каков должен быть зазор между направляющей и втулкой то так и скажите.
- Rom327
- Почётный участник
Нарисуй картинку или чертежик приложи, сразу куча вопросов отпадет.sws750 писал(а):Пытаюсь строить чпу. Направляющие 25мм, длинна 600мм.
- Зачётный участник
Это нам или тебе нужно?sws750 писал(а):Мне понятно про что спрашиваю, если вам не понятно уточняйте.
Правильно заданный вопрос – половина ответа!sws750 писал(а):Что тут не понятного? Просветите пожалуйста.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Читаю вроде это... :
"У меня есть проблема, то есть не проблема, но она не моя. Потому что я понимаю, а вы не понимаете. И я не понимаю, почему вы не понимаете"
А вижу это:sws750 писал(а):Мне понятно про что спрашиваю, если вам не понятно уточняйте.
Понятно что станок с чпу, мне понятно, понятно что втулки по направляющим скользят. Мне да вам нет?
Размеры ястны, длинна направляющей тоже. Что тут не понятного? Просветите пожалуйста.
- raddd
- Почётный участник
Так написали же. В идеале зазор ноль.
А так есть поиск в яндексе.
Допуски и посадки.
Даже а самой простой книге по слесарному делу есть ответ.
Дп и логически понять несложно что сколько люфта хотите столько его и делайте.
Допуски и посадки.
- Зачётный участник
Надо было картинку сразу вставлять и описывать задачу подробно. А не так: у меня есть втулки догадайтесь что я хочу.sws750 писал(а):Допустим, вот картинка.
Допуски и посадки в помощь. лень читать, есть видео:sws750 писал(а):Что то тут не понятно?
https://www.youtube.com/watch?v=nNxoVneySQs
20165
- Кандидат
Так ещё проще
- Вложения
- Studmed.ru_programma-raschet-poley-dopuskov_38563f33b3a.xls
- (479 КБ) 503 скачивания
