Планетарный роликовый винт (planetary roller screw)
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста про привод такого типа:
http://rollvis.com/swiss/products/?lang=en
Есть ли у кого опыт?
Можно ли это ставить на ось "Z" с 3кВ шпинделем?
Спасибо заранее
planetary roller screw.jpg (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=101143&sid=cbfd9bb8c20bdf9b227d040f9ab9c8c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.18 КБ)</a>
Chili
Re: Планетарный роликовый винт (planetary roller screw)
Сообщение Chili »
можно..... скоро и остальные с советом подтянутся. Только ты про станок расскажи ,и почему взгляд пал на этот вид передачи, да и что на остальных осях стоит.
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Я пока к компонентам присматриваюсь. Просто есть возможность такую передачу у знакомого взять всего за 30 евро.
Снимок экрана 2017-01-25 в 23.07.10.png (2427 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101149&sid=cbfd9bb8c20bdf9b227d040f9ab9c8c4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.88 КБ)</a>
полезный ход 130 мм. Диаметр 16 мм
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Рабочее поле будущего станка 450х450х120. "Х" "Y" - оси планирую SR1605C5.
Станок для обработки цветных металлов и немного для стали.
Chili
Сообщение Chili »
перепродашь , если не подойдет к станку)) или куда еще приладишь.У этих передач шаг 1-2 мм ..звери по передаче усилия,но и крутить валы нужно в два три раза быстрее..смотри под свои задачи. Да и проверь живые они :thinking: вообще - то они бешеных денег стоят :thinking:
Chili
Сообщение Chili »
че там за шаг,только присмотрелся к фотке..0.5 что - ли?
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Шаг 0.5 мм
На оси Z думаю не всегда большие скорости нужны мне будут. На ум приходит только сверление.
Chili
Сообщение Chili »
ищи документацию на эти валы - смотри по динамической нагрузке и статической нагрузке, или смотри фирмовые аналоги..как бы не сдохла :cry: раньше времени...ось же будет не легкая.Очень мелкий шаг - не для фрезерных станков. В данном случае для динамически не нагруженного и точного оборудования.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ilya87 писал(а):На ум приходит только сверление.
3D-обработка, например рельефы :)
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Пока задачи не стоит глубокого 3D рельефа делать.
А как его (ПРВ) проверить правильно?
Ilya87
Сообщение Ilya87 »
Решил брать. Винт и гайка оказались совсем новые. Ни разу не использованные.
Вернуться в «Механика»
