Кишки станков
NKS
Re: Кишки станков
Сообщение NKS »
RADIUS-RU писал(а):Вырезы, два симметричных по бокам, как баранки?
Так вроде они определяют рабочее поле (изгиб заготовки, то есть место для неё)
Нет,я говорил про горизонтальный вырез в нижней передней стенке (нижняя балка).
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Сообщение RADIUS-RU »
Да, я понял о чём речь. Но вот назначение не понял. На других, этой прорези нет. Или ещё лист с верху
20140925_122429.jpg (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
20140925_135227.jpg (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
20140925_135302.jpg (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
20140925_135505.jpg (4808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=90982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
NKS
Re: Кишки станков
Сообщение NKS »
Те станины на фото, которые без прорезей, это станины гильотин.
Может быть, конечно, что эта прорезь и служит для размещениия системы "бомбирования", но я сомневаюсь в этом, так как она обычно устанавливается сверху этой стенки.
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Можно узнать у 'Китов'
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Не совсем кишки, но конструкция видна (ленточно пильные)
20140911_103014.jpg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91176&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
20140911_104528.jpg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
20140911_111608.jpg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
20140911_150803.jpg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.22 МБ)</a>
20140911_151850.jpg (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=91180&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Re: Кишки станков
RADIUS-RU писал(а):пресса Гидравлические. Кишки (сталь, сварные)
Перемещение упора ассинхронником?
NKS
Re: Кишки станков
Сообщение NKS »
Отвечу как юзер подобных листогибов. Да, на упорах стоят асинхронники, или один с синхронизирующим ремнём, или несколько (чаще 2), если стоит система независимых упоров. Энкодер стоит на ШВП (у нас в конторе во всяком случае ШВП стоят) . При такой конфигурации дискретность перемещения как правило 0,1мм, не больше. Хотя я пытался задать программно 2, 3, 5 соток, но тогда позиция гуляет, не хватает сильно глубины регулирования.
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Вот ещё конструкция на обсуждение
20140925_123842.jpg (4669 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91236&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
С боку
20140925_123858.jpg (4648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91238&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
NKS
Re: Кишки станков
Сообщение NKS »
К теме листогибов. Откопал фотки электрошкафа с нашего первого листогиба:
DSCF8018.JPG (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
DSCF8019.JPG (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
DSCF8027.JPG (4611 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Будущий токарный с наклонной станиной
20140909_153723.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.14 МБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Как то вот так...
20140919_104804.jpg (4542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
20140919_104821.jpg (4542 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
И чуть не в тему. О нашей бывшей индустриальной Славе. Работает до сих пор в Китае. На производстве станков.
20140919_100125.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
20140919_100319.jpg (4537 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.59 МБ)</a>
Re: Кишки станков
Вчера выезжали по работе, так тоже удивился, стоит токарник, на шильдике "сделано в корее", 70х годов...
NKS
Re: Кишки станков
Сообщение NKS »
N1X писал(а):на шильдике "сделано в корее"
Прямо так и написано? По-русски? :) Корея какая? Северная южная?
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
По стойкам и сервам закинуть?
Re: Кишки станков
MADE IN KOREA, все остальное иероглифами, какая хз, но раз советских времен - видать братская северная )
Сфоткать нужно было, не догадался (
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Пятикоординатный
4.png (4494 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.12 КБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Электроэрозионные кишки станков
20140916_105325.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
20140916_135321.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
20140916_135353.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
20140916_135503.jpg (4493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
RADIUS-RU
Re: Кишки станков
Доводка и кишки фрезерных
DSC_0360.JPG (4492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
DSC_0363.JPG (4492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.01 МБ)</a>
DSC_0364.JPG (4492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=91370&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Вернуться в «Механика»
