Точность станка с ЧПУ
AndyBig
Re: Точность станка с ЧПУ
Сообщение AndyBig »
Taganrog писал(а):Думаю на ремнях вполне реально
Думаю, что только при использовании оптических линеек :) В плоттерах вроде бы и не заявляется точность 0.05-0.1 мм на 3 м :)
Ну и опять же - что за лазер планируется ставить? На портал или нет? Если на портал, то сколько он весит? :)
Taganrog писал(а):Думаю на ремнях вполне реально.плоттеры же бегают
Там хорошо если точность в 10 мм на метр будет. А, скорее всего и еще ниже.
Ну если на станок поставить линейки так же как и на плоттере, только соответствующей точности или такой же, то на точность шаговика будет пофиг. Шаговик будет делить между отсчетами только, а позиционирование будет обеспечивать линейка. Только софт писать надо будет свой скорее всего или контроллер умный делать.
HOLOVCHAK
Настоящее имя: Василий Головчак
Сообщение HOLOVCHAK »
Интересно, значить про точность в 0,1 мм можно забить? а если резать все на самых малых скоростях ? интересует какую максимальную точность удалось добиться самодельщикам на таких станках с не очень дорогими мозгами ( как ардуино ) ? вроде как бы и делают в быту станки с неплохой точностью. Если заказывать готовый станок скажем с алиекспреса стоимостью 10 000 долларов то доставка выйдет также около 10 000 в итоге 20 000. Но есть же и мелкие фирмы которые занимаються сборкой таких станков с готовых комплектующих вроди как бы и не очень сверх технологическое производство https://www.youtube.com/watch?v=DxJ40mkDTBE. Вот здесь например https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _690353347 четко видно что стоит ремень не швп, в характеристиках пишет Точность гравировки и резки 0,025 мм неужели врут ? P.S. Простите за наивность :) . . . .
Новичок. Не ругайте сильно)
У 95% людей есть мечта, которую можно исполнить до конца недели. А они делают из неё мечту всей жизни…
Определение точности дайте пожалуйста.
Что это такое по вашему мнению...
HOLOVCHAK
SVP писал(а):Определение точности дайте пожалуйста.
Меня интересует точность перемещения лазерного луча ( скажем мне надо сделать отверстие диаметром 5 мм, значить станок должен вырезать его диаметром 5 мм не 4.5 не 5.5 а 5 мм ! ) А как иначе понимать Точность гравировки и резки 0,025 мм http://prntscr.com/ckyvrt ? ? ? . . .
HOLOVCHAK писал(а):Меня интересует точность перемещения лазерного луча ( скажем мне надо сделать отверстие диаметром 5 мм, значить станок должен вырезать его диаметром 5 мм не 4.5 не 5.5 а 5 мм ! )
Точность перемещения лазерного луча != точности полученного отверстия
Это две разные точности связанные только в одном направлении
(точности полученного отверстия всегда хуже точности перемещения луча)
HOLOVCHAK писал(а):А как иначе понимать Точность гравировки и резки 0,025 мм
Это вы спросите у тех, кто эти слова написал.
Я не телепат.
HOLOVCHAK
SVP писал(а):Точность перемещения лазерного луча != точности полученного отверстия
Хорошо, Вы уже имели дело с постройкой чпу на зубчатой рейке или ремне ?
Если да то какой точности детальки может нарезать такой станок ?
Скажем нужно нарезать пластины с электротех стали толщиной 0,5 мм и диаметро 100 мм для БК электродвигателей, справиться ли станок на зубчатой или ременной передаче с такой задачей? .
https://www.youtube.com/watch?v=JgmQY5Bc-3I
Последний раз редактировалось HOLOVCHAK 22 сен 2016, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
HOLOVCHAK
SVP писал(а): Это вы спросите у тех, кто эти слова написал.
Я не телепат.
При чем здесь телепат не телепат :) ? Эта характеристика имеет место в описание любого продаваемого станка ЧПУ. Иначе как выбирать станок для нарезки деталей сельхоз техники или высокоточной прецизионной резки ?
HOLOVCHAK
Извините, что то никак в уме не укладывается, как так точность перемещения лазерного луча и точности полученного отверстия две разные точности ? Объясните пожалуйста ) . . .
ART_ME
Сообщение ART_ME »
Лазерный пучок воздействует на металл без механического действия, это исключает деформацию металла, оставляет ровные края. Точность работы составляет до 0,08 мм, что является очень высоким показателем.
http://www.epochtimes.ru/tochnost-lazer ... -98980602/
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
ultrus
Сообщение ultrus »
ART_ME писал(а):Лазерный пучок воздействует на металл без механического действия, это исключает деформацию металла, оставляет ровные края. Точность работы составляет до 0,08 мм, что является очень высоким показателем.
Эту ссылку нужно воспринимать как рекламу или как? Это производитель станков или юзер оборудования, пытающийся привлечь клиента?
Блин, нашёл авторитетное мнение...
Фердинанд Порше
ART_ME
Сообщение ART_ME »
В ссылке же указано - На правах рекламы.
То бишь этот материал - реклама услуг по лазерной резке металла.
Они хвастают своими высокими показателями точности лазерной резки - до 0,08 мм.
Ты хочешь сказать, что они приврали, и точность из лазера на самом деле не 0,08, а 0,8 мм? :mrgreen:
Последний раз редактировалось ART_ME 22 сен 2016, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
HOLOVCHAK писал(а):Извините, что то никак в уме не укладывается, как так точность перемещения лазерного луча и точности полученного отверстия две разные точности ? Объясните пожалуйста ) . . .
Точно также, как точность перемещения шпинделя, и точность полученного отверстия - это разные точности.
Пока не будет понимания, что везде набегают погрешности думать о соточных ДОПУСКАХ не надо, лучше о миллиметровых,
или в крайнем случае десятках.
Святая вера в то, что в рекламных буклетах может быть хоть что-то реально необходимое и полезное многих сильно подводила.
Вопросы про то, что имели в виду их писавшие вы им и задавайте.
ART_ME писал(а): Лазерный пучок воздействует на металл без механического действия, это исключает деформацию металла, оставляет ровные края. Точность работы составляет до 0,08 мм, что является очень высоким показателем.
При какой толщине-то :) ? Или его не фокусируют никак ?
ART_ME
Сообщение ART_ME »
SVP писал(а):[При какой толщине-то :) ? Или его не фокусируют никак ?
По ссылке кино есть - толщину примерно видно.
ultrus
Сообщение ultrus »
ART_ME писал(а):По ссылке кино есть - толщину примерно видно.
Всё, пипец! Нужно прекращать этот фулд! Толку не будет.
Фердинанд Порше
HOLOVCHAK
Не беда ) хоть знаю на что рассчитывать судя по всем разговорам на зубчатой рейке или ременной передачи точность в 0,1 мм получит все таки можно ..
ART_ME
Сообщение ART_ME »
И совершенно напрасно.
Потому как в данном случае налицо явно журналистское представление о промышленном лазере.
На самом деле лазер решает всего лишь одну проблему обеспечения точности - у него нет износа, характерного для резцов, фрез и любого другого
контактного режущего инструмента.
Проще говоря, "лучом лазаря" можно нарезать гораздо больше железяк без вмешательства оператора, чем к примеру, резцом.
HOLOVCHAK писал(а):Не беда ) хоть знаю на что рассчитывать судя по всем разговорам на зубчатой рейке или ременной передачи точность в 0,1 мм получит все таки можно ..
Можно. Если обеспечить зазоры "на зубчатой рейке или ременной передачи" не более 0,01 мм.
Сделать это вполне возможно, да только никому не надо. :hehehe:
HOLOVCHAK
ART_ME писал(а):Можно. Если обеспечить зазоры "на зубчатой рейке или ременной передачи" не более 0,01 мм.
А если вырезать зубчатую рейку на сверхточном лазерном чпу и собрать ее скажем с 2мм пластин стали ?
Вернуться в «Механика»
