Сравнение мини профильных рельсов с остальными
Re: Сравнение мини профильных рельсов с остальными
NKS писал(а):
Maxekb77 писал(а):NKS, Неровный рельс и неровная фанера :) фанера еще влагу любит - так все таки кто победит :hehehe:
Спорим рельс? :hehehe:
Минипрофильный VS фанера-сороковка ?
На что спорить будем и каковы критерии "приняла форму фанеры" ?
Как по мне, так какой-нибудь метровый минипрофильный рельс в дугу согнет при серьезном изменении влажности...
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
SVP, Нормы стандартные :)) чего там у хивина про посадочные для установки рельс :)))
да я думаю и 20 хватит, с учетом того что рельса 15 - 150мм гнется пальцами на 0.1 в легкую :hehehe:
з.ы. можно конечно по другому вопрос поставить "можно ли добиться параллельности на фанере и надолго ли" :)
Последний раз редактировалось Maxekb77 14 авг 2016, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Нормально, есть у нас фанерный зверь на 20х рельсах. Вполне терпимо работает и годится на начальном этапе для набора опыта... Дерево так вообще отлично пилит. Геометрия пошаливает, но другого никто и не ждал. По мере денег и свободного времени будем из стали что-то ваять...
У фанеры другая большая проблема - переменная влажность из-за которой станок корежит...
NKS
Сообщение NKS »
Maxekb77 писал(а):в любом случае на выходе будет черти что :hehehe:
Иcтина!!! :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
SVP писал(а):Минипрофильный VS фанера-сороковка ?
SVP, с тобой не буду спорить, слишком умён ты для меня :)
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Фанера 10-ка :wtf: , но в два слоя + прикрученные брусья. Может можно каким-то устройством пройтись и померять линейность станка, а потом задать в программе компенсацию изгибов.
Ну скажите уже кто-нибудь, у кого стоят цилиндрические рельсы, как они в работе? Видел у кого-то здесь на фотках.
Maxekb77
Походу разрыв шаблона случился :)
рельса - принимает ту форму куда ее прикрепили, поэтому основание под нее должно быть серьезным :)
часовой индикатор обязательная вещь в станкостроении, стол отфрезеровать и вся компенсация.
Крафтер
Сообщение Крафтер »
У меня-то разрыв шаблона не случится, в последнее время ходил, перила с сантиметровыми в сечении прутьями пробовал на прочность :think: , метровый стержень можно пальцами на мм прогнуть. На самом деле если рельсы будут в форме небольшой дуги, то ничего страшного нет, лишь бы на коротких дистанциях не было баяна. А фанеру потом можно смесью эпоксидки с ацетоном пропитать и ничего ей не будет.
Maxekb77 писал(а):часовой индикатор обязательная вещь в станкостроении
Нда, и ручками записывать. Вот бы поставить интерферометр и использовать его как энкодер, сразу и неровность рельс измерит, и неравномерность винта.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Крафтер писал(а):Ну скажите уже кто-нибудь, у кого стоят цилиндрические рельсы, как они в работе? Видел у кого-то здесь на фотках.
сделать можно и на цилиндрических. но смысл? они не намного дешевле профильных, но предназначены совсем не для силовых перемещений и придуманы вообще для того, чтобы на одной оси иметь 2 координаты. всякие линейки, упоры и прочие-прочие. к примеру, для манипуляторов их намного удобнее использовать, чем профильные. но лепят, почему-то в станки..
а так можно и на уголках с подшипниками осей налепить, тут и такие бывают :)
Крафтер писал(а): Вот бы поставить интерферометр и использовать его как энкодер, сразу и неровность рельс измерит, и неравномерность винта.
http://www.renishaw.ru/ru/xl-80-laser-m ... stem--8267 такой шоле?
Maxekb77
Крафтер писал(а):Нда, и ручками записывать. Вот бы поставить интерферометр и использовать его как энкодер, сразу и неровность рельс измерит, и неравномерность винта.
ага заодно запишет, проезжающие мимо машины и шаги по комнате :)
ultrus
Сообщение ultrus »
Крафтер писал(а):Станок из фанеры, так что работать будет по мягким металлам, если повезёт. Но в перспективе сталь есть . Так что на перспективу лучше возьму профильные рельсы.
Если сейчас не хватает средств и опыта, но есть много времени, делай станок из фанеры.
Но, чтобы потом закупленная комплектация не пошла в металлолом, начерти станок из дюрали или конструкционного профиля с нормальной механикой.
Тип как Shalek делает:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 31#p245472
Или как Frezeryga:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p244186
И на первом этапе сделай его из бакелитовой фанеры.
Поюзаешь, посмотришь, наберёшься опыта, выявишь все косяки. И со временем, на этих же комплектующих, сделаешь нормальный станок.
Вон Shalek свой конструктив на дереве отрабатывал:
https://youtu.be/oQQGjdoGadQ
DSCN4876-1.jpg (3653 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=86924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (960.41 КБ)</a>
А ты, подобным же образом, можешь собрать себе целый станок.
Фердинанд Порше
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Нашёл тут небольшое исследование, какие рельсы лучше.
http://www.servotechnica.ru/files/doc/d ... le-302.pdf
В частности, один ряд шариков быстрее изнашивается из-за большего проскальзывания.
Крафтер
Сообщение Крафтер »
Приехала первая партия игрушек с даркстона.
DSC03629.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.64 МБ)</a>
DSC03630.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
DSC03631.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.94 МБ)</a>
DSC03632.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
DSC03633.JPG (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=87981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.71 МБ)</a>
Все каретки понадевал, покатал. Люфта нет, заеданий нет, на рельсах есть немного заусенцев с одной стороны, с другой вроде нормально. Что ещё можно на глаз проверить?
Вернуться в «Механика»
