Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
Дрюня
Re: Как крепить на валу такие зубчатые шкивы?
Сообщение Дрюня »
В токарном станке можно просверлить.
Александр_ писал(а):как можно "просверлить аккуратно"? цилиндрическое сверло так или иначе немного уйдет. а болтанка даже в несколько соток на 3000об/мин под нагрузкой приведет к плачевным последствиям. подшипники умрут или вал переломится
Мне на днях нужно было расточить пару таких же шкивов.
На фрезере сделал в досочке выемку по размеру шкива.
Забил его туда и расфрезеровал отверстие.
2016-07-15 12-04-24.JPG (4794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (813.78 КБ)</a>
IMAG0093.jpg (4794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=85523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (973.49 КБ)</a>
Получилось даже лучше чем было.
(правда фиксирующие винты пришлось перенести из за короткого вала мотора)
Александр_ писал(а):с одной стороны упру в шкив а с другой стороны в энкодер?
Снять крышку энкодера, и будет виден вал.
Александр_
Сообщение Александр_ »
с доской тоже вариант. но наверное, лучше на завод отдать, точнее выйдет. в общем, вариантов набросали, буду делать
Александр_ писал(а):но наверное, лучше на завод отдать
я отдавал. Биение - около 0,1мм :pssdoff:
Судя по следам кулачков, они тупо зажимали за реборды.
Так что - смотря какой завод и какой токарь.
ukr-sasha писал(а):Снять крышку энкодера, и будет виден вал.
Скорее всего будет видна лишь плата энкодера...
На токарном станке просверлить и расточить.
Александр_
какие-то неудобные эти шкивы на 20 зубов - крепежные винты помещаются только М3. удержат они шкив на валу при условии плотной посадки?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Удержат-не-удержат...
Шмаркнуть вал пару раз болгарой, если не удержат. Хоть немного дисбаланс от тяжелых винтов поправит.
Александр_
вот шмаркать как раз не хочется :-)
как раз то ответственное место где нужно все правильно сделать. если будет ощущение что получается лажа какая-то лучше другие шкивы дождаться.
кстати вариант на 15 зубов что я купил на Z и то удачнее конструктивно (хотя казалось бы - диаметр шкива меньше). не нашлось третьего на 20 зубов.
взял на 20 зубов - хотел максимальную скорость чуть поднять.
они кстати, вообще без отверстий - только метки с обеих сторон
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Время теряете. Сдёрнуть не подошедший шкив - десять минут, не более.
Александр_
Наоборот. Этот узел (ременная передача) в станке взамен шестеренчатой только проектируется. Проще сразу купить другой если понятно что не очень подходит чем заплатить за расточку, изготовить на заказ все детали корпуса редуктора и при испытаниях или во время работы понять что все неработоспособно.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну вот сами и ответили на вопрос. Делайте надежно и гарантированно, и чтоб голова не болела.
Никакие винты Вам не дадут посадку надежнее, чем на горячую. Ибо винт работает следующим образом (проникнитесь формулировкой):
При помощи винта достигается высокое трение между двумя сопрягаемыми деталями. Именно это трение покоя и не дает проскальзывать.
Сажайте на горячую даже без винтов, припуск в минус Вам скажут знающие. Площадь зоны трения будет несоизмерима с тем, что может дать винт. В создании зоны трения также будет участвовать и сам шкив, а не только его шейка с винтом. Размеры шкива таковы, что переборщив с минусом он с такой силой обожмет вал, что снять съёмником можно будет только погнув шкив.
Сравнимо с посадкой на горячую только хомутовое соединение. Речь о всяких шпонках не ведём.
Александр_
не знаю вот только как натяг рассчитать.
материал - дюралюминий.
диаметр вала на который буду сажать - 8мм.
нагреть вал могу в сушильном шкафу градусов до 200-300
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Не вал греете, а шкив. Можно горелкой.
Почитайте про коэффициент линейного теплового расширения.
Александр_ писал(а):Наоборот. Этот узел (ременная передача) в станке взамен шестеренчатой только проектируется. Проще сразу купить другой если понятно что не очень подходит чем заплатить за расточку, изготовить на заказ все детали корпуса редуктора и при испытаниях или во время работы понять что все неработоспособно.
Проверь, что ремень нормально ложится в шкив без налезания зубов ремня на выступы шкива.
Мне тут попалась пара шкивов у которых диаметр был немного больше, и ремень при вращении перескакиваль зубъя шкива.
Кстати, как раз 3M на 20 зубов.
Из за этого и пришлось растачивать другие шкивы, которые нормально стыковались с ремнем.
Александр_
да, само собой греть шкив. опечатка.
про ремень не совсем понял. проверить прилегание? да, ложится отлично хоть и покупал в разных местах шкивы и ремни. профиль М, все подошло хорошо. отдал шкивы токарю, будем думать как сделать. как рассчитать натяг не знаю, эмпирическим путем сказал сделать три-четыре сотых
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
0.23% на каждые 100 градусов.
8мм растут на 2 сотки каждые 100 градусов.
Плюс сотка каждые 50 градусов.
Александр_ писал(а):про ремень не совсем понял. проверить прилегание? да, ложится отлично
Ну и отлично.
А то мне не удавалось пол оборота на шкив положить - зуб на зуб не попадал и получалось перескакивание зуба с бугорком на внешней поверхности ремня.
Буду дома - разламаю один такой шкив и сфотографирую прилегание.
При чем покупал в одном месте - в Китае на заводе, где производят ремни и шкивы.
Вернуться в «Механика»
