ШВП и люфт
Re: ШВП и люфт
IvIaCTeP писал(а):Измерил все шарики в гайке, которая люфтила...
Что скажете господа? Какие шарики заказывать?
В идеале размер должен быть 3.175 мм (1/8"). Можно заказать таких же стальных
http://www.aliexpress.com/item/-/1867908038.html
Можно для опытов заказать еще и керамических
http://www.aliexpress.com/af/bearing-balls-3.175.html
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Сообщение IvIaCTeP »
В чем прикол керамики? Кто то узал уже? :D
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 10 мар 2016, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Brain Slug
Настоящее имя: Виктор
Re: ШВП и люфт
Сообщение Brain Slug »
Пробую нарисовать станок в солиде, но с компоновкой как то не все понятно. Особенно установка винта на опоры. Из-за этого и предполагаю, что для метрового стола нужен винт чуть длиннее.
ridirt
Re: ШВП и люфт
Сообщение ridirt »
MX_Master писал(а):Можно для опытов заказать еще и керамических
Всмысле лопнет не лопнет? Мне кажется если и заказывать надо быть уверенным на 100% в качестве, ведь если лопнет хоть один шар и вовремя не заметить сами знаете что будет с винтом. Смело можно будет сразу нести на помойку
Re: ШВП и люфт
Керамические шарики из нитрида кремния имеют следующие преимущества:
  • возможность работы при высоких скоростях;
  • малый вес;
  • устойчивость к коррозии;
  • термостойкость;
  • допустимость работы в условиях дефицита смазки;
  • повышенная жесткость;
  • отсутствие электропроводности;
  • износостойкость;
  • низкая виброактивность;
  • большая прочность по сравнению со стальными шариками.
А лотерея при покупке в том, что неизвестно из чего реально они сделаны.
Поэтому брать наугад - только для экспериментов, а если нужно наверняка, то - у проверенных поставщиков.
Romati
Настоящее имя: Roman
Re: ШВП и люфт
Сообщение Romati »
Всем доброго времени суток, смотрю тему и кто как борется с люфтом в ШВП... Шарики это конечно здорово, но муторно и с появлением выработки на винте снова потребуется замена. DFU гайки тоже не привлекают. Привлекает конструкция где две гайки стягиваются винтами ( а лучше если стягиваются и подпружиниваются). Выходит дороже, но зато появляется возможность регулировки ;) Фото взято с просторов интернета. Кто что думает на данную тему?
2014-01-06155253_zpsc9720074.jpg (7141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.21 КБ)</a>
Y anti backlash crop.JPG (7141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=76460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.79 КБ)</a>
Re: ШВП и люфт
Сообщение shalek »
Romati писал(а):Кто что думает на данную тему?
Думаю проще двойную гайку поставить.
20140519_183025.jpg (7116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76468&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.78 КБ)</a>
Romati писал(а):DFU гайки тоже не привлекают
Аллергия?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
adm0s
Re: ШВП и люфт
Сообщение adm0s »
Romati писал(а): DFU гайки тоже не привлекают. Привлекает конструкция где две гайки стягиваются винтами.
Таки поздравляю) из двух простых гаек собрать двойную) DFU не в почете :) а какие плючы\минусы самодельщины, если не секрет?)
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
В моих гайках с завода уже люфт был.
Промерял шарики, они 3,169 - 3,172.
По феншую должно быть 3,175...
Купил новые шарики 3,175 + 5 мкр, перебрал гайку.
Люфт ушел, но все равно что то не так (я параноик в таких делах) :hehehe:
Заказал 3,175 + 20, переберу, отпишусь что получилось... :good:
Если не уберу люфт совсем и не добьюсь натяга, то буду думать над С5 или С3 + к ним сразу гайки с преднатягом заказывать.
Тогда точно люфта в ШВП не будет.
Всем лучи добра :good:
P/S У меня гайка с тремя дорожками. В одной дорожке 19 шариков.
Когда собирал гайку, заметил, что в дорожке с 19 шариками остается место еще под два с половиной шарика.
Попробовал собрать гайку, и во все три дорожки, засунул не 19, 20 шариков. Думал не накручу винт, но не тут то было.
Накрутил винт, и как будто пропал люфт, но преднатяга не появилось...
Последний раз редактировалось IvIaCTeP 31 мар 2016, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Re: ШВП и люфт
Для "ненагруженных" применений пружинная выборка люфта подойдет. А для фрезеров - вряд ли. Потому что придется рассчитывать усилие пружин так, чтобы оно всегда превышало усилие резания и подачи. Иначе люфт все равно будет появляться. Большое постоянное усилие приведет к ускоренному износу.
Romati писал(а):Шарики это конечно здорово, но муторно и с появлением выработки на винте снова потребуется замена.
С появлением выборки на винте придется не шарики менять, а винт. Потому что изнашивается винт обычно неравномерно, посередине больше, по краям меньше. И если появившийся в середине люфт убрать, то по краям гайку начнет клинить.
Romati
Re: ШВП и люфт
Сообщение Romati »
shalek писал(а):Аллергия?
adm0s писал(а):какие плючы\минусы самодельщины, если не секрет?)
Просто уже куплены одинарные гайки с винтами а в них имеется небольшой люфт, теперь думаю как бороться с ним...Привлекает в такой конструкции то, что можно натяг гайки легко регулировать затяжкой крепежа второй гайки
Сергей Саныч писал(а):С появлением выборки на винте придется не шарики менять, а винт. Потому что изнашивается винт обычно неравномерно, посередине больше, по краям меньше. И если появившийся в середине люфт убрать, то по краям гайку начнет клинить.
По сути и DFU гайки не лишены такого явления...Вопрос только в величине преднатяга и насколько быстро износится винт ...
Re: ШВП и люфт
Сообщение shalek »
Romati писал(а):По сути и DFU гайки не лишены такого явления...Вопрос только в величине преднатяга и насколько быстро износится винт ...
Если Вы для коммерческой ежедневной работы в 2-3 смены будете использовать станок, то лучше двойную гайку и винт C5 и не совсем китайского качества. А для хобби и обычной китайской на долго хватит. Не износится.
Как крепить вторую гайку собрались? Вдруг отверстия не совпадут. Их по идее нужно дорабатывать.
shalek64@gmail.com
Duhas
Re: ШВП и люфт
Сообщение Duhas »
Сергей Саныч писал(а):Для "ненагруженных" применений пружинная выборка люфта подойдет. А для фрезеров - вряд ли. Потому что придется рассчитывать усилие пружин так, чтобы оно всегда превышало усилие резания и подачи. Иначе люфт все равно будет появляться. Большое постоянное усилие приведет к ускоренному износу.
а вот если ОС идет с линеек - то может и прокатит такая штука.. особенно если пружинам дать совсем чуток хода.
Re: ШВП и люфт
Тоже зависит от многих факторов. Бывает ось начинает колбасить, т.к система становится нелинейной, причем в регуляторе это не учтено. В итоге отключается по рассогласованию. Хотя в определенных случаях может и работать. Короче общего решения нет.
Re: ШВП и люфт
Duhas писал(а):а вот если ОС идет с линеек - то может и прокатит такая штука..
Это уже из серии "а вот урановый лом в ртути тонет" :)
Re: ШВП и люфт
Romati писал(а): Кто что думает на данную тему?
а че думать то. совершенно нормальное решение. на подавляющем большинстве отечественных станков стоят именно две гайки. причем натяг регулируется именно разворотом (дожимом) одной из них. не вижу повода возражать против такого решения.
Сергей Саныч писал(а):"а вот урановый лом в ртути тонет"
"сам топи урановые ломы в ртути..." (С) :hehehe:
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Ребята, поставил я в гайку шарики ,175+20.
Люфт ушел совсем, и появился не сильный натяг в гайке как и хотел.
Очень доволен то что получилось, не зра я тра...я с гайками.
Теперь инфа, может кому пригодится.
Гайка HIWIN 2005 три ряда.
В одном ряду 19 шариков.
Всем лучи добра :good: :hehehe: :)
IvIaCTeP
Re: ШВП и люфт
Еще хотел добавить, учитывай, что винты ШВП С7 все разные!
DOP
Настоящее имя: Пруст
Re: ШВП и люфт
Сообщение DOP »
Добрый день,
Столкнулся с той же проблемой люфта. В целом все понятно, спасибо за полезную тему. Но не смог найти как посчитать количество шариков в одном канале. Должны ли быть шарики в возвратном канале или он остается пустым?
Бармалей
Re: ШВП и люфт
Сообщение Бармалей »
DOP писал(а):Но не смог найти как посчитать количество шариков в одном канале. Должны ли быть шарики в возвратном канале или он остается пустым?
http://darxton.ru/blog/skolko-sharikov-v-gayke-shvp/
Вернуться в «Механика»
