Бармалей писал(а):
а можно развернуть? кто именно написал ерунду? как именно надо учитывать ползучесть? нельзя 50% от нагрузки при растяжении или сжатии?
ерунду написали потому что вы пытаетесь заставить работать материал в тех условиях для которых он не предназначен...
читаем и понимаем для чего используют преднапряжение, хотя бы на WiKi.
теперь по осуществлению преднапряжения оно бывает 2х видов:
- с натяжением на упоры(опалубки);
- с натяжением на бетон.
что в одном что во втором случае нужны ниши в конструкции в которых будут стоять анкеры(нагрузка на анкеры большая-сотни кг, т).
Далее читаем характеристики ПБ:
"Сравнение механических свойств полимербетонов и обычных бетонов показывает, что прочность при сжатии у полимербетоноп выше в 2—3 раза, прочность при изгибе выше в 6—10 раз, для полимербетонов характерна меньшая разница между прочностью при изгибе и при сжатии; удельная ударная вязкость полимербетонов выше в 5—10 раз.
Модуль упругости полимербетонов в 1,5—2 раза ниже вследствие высокой ползучести, присущей всем полимерным материалам. При обычных температурах полимербетоны неспособны длительно выдерживать нагрузки, составляющие более 40—50% от разрушающих, так как начинаются незатухающие деформации ползучести, приводящие через некоторое время к разрушению бетона. При температуре 60—90° (зависит от вида полимера) незатухающая ползучесть начинает появляться уже при небольших нагрузках (10—15% от разрушающих). При температурах выше 90° полимербетоны постепенно полностью теряют несущую способность."
теперь возвращаемся к натяжению, натянув арматуру мы передаем практически всю нагрузку на анкера плюс "зацепы" на арматуре тоже будут оказывать точечную нагрузку на ПБ. В результате в короткий срок от натяжения ничего не останется из-за ползучести.
а вообще стоит обратить внимание на заводские конструкции, главное условие достаточная толщина(то есть чтоб конструкция не гнулась)!
