Конструкция щетки пылеососа
AVK74
- Почётный участник
Такие дела, как бы сделать щетку с пылеотсосом вокруг фрезы как на больших станках. Ну то есть как сделать понятно и сделано давно, но вот сама щетина! Кто как делает щетки?
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Конструкция щетки пылеососа
на работу в москве заказывали полосовые щетки
вышла год назад около 1тр за метр
могу поискать на почте контакты и счет
https://www.google.ru/search?q=%D1%89%D ... 02&bih=522
такие
такие
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
AVK74
- Почётный участник
Фигасе, чего только нет оказываецца. Окей, закажем.
А еще мож какие варианты.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Щётка же не для того, чтоб мести, а для того, чтоб ограничить вылет стружки. И не испортить материал при этом. Поэтому этот щётка делается из любых подножных материалов - бумага, линолеум, толстый полиэтилен, тонкий пластик, листовая резина. Нарезать полосы по 80 мм шириной и нашинковать край по 3-5 мм, оставив основу в 10-15 мм:
_____________________________
Сложить несколько таких полосок вместе с небольшим смещением (1-2мм) и щетинка готова. Основание для щетины зависит от шпинделя и его крепления.
Я, кстати, вначале тоже хотел купить ту щетину с алиэкспресса, а потом увидел в хозяйстве куски оцинковки и линолиума
valb
"чертит" на заготовке. Аккуратнее применяйте.MX_Master писал(а): листовая резина
- AndyBig
Дешевая половая щетка с основанием из какой-то твердой резины (с каркасом внутри, судя по всему). Щетины в ней расположены пучками, пучки достаточно легко выдергиваются. Потом эти же пучки вставляются в насверленные по периметру основания отверстия с закреплением их там клеевым пистолетом или любым другим подходящим клеем
Достоинство - длинная упругая щетина, не портит заготовки и фрезы при попадание под них, не затягиваются в отверстие пылесоса (ну, почти не затягиваются), одной купленной щетки хватает на 2-3 юбки, то есть остается запас на замену. Ну и всегда можно прикупить еще одну такую щетку, когда первая кончится
Покупал такую щетку, помнится, за 100 или 120 рублей в "Метро"
Основание юбки делал из фанеры 8 мм, расстояние между краями отверстий делал 1 или 2 мм. Могу сфотографировать как буду на работе.
