Должны ли фрезы громко реветь при прорезании "канав" :) ?
Re: Должны ли фрезы громко реветь при прорезании "канав" :)
ukr-sasha писал(а):В умных книгах есть значения для разного рода станков.
Не сомневаюсь.
Поделитесь почерпнутой мудростью, я волшебное слово знаю "пожалуйста".
Для моего случая какие значения брать, ну или для вашего...
Поделюсь секретом: я тоже не знаю. :-)
Сейчас поищу....
megagad
Сообщение megagad »
SVP писал(а):Поделитесь почерпнутой мудростью, я волшебное слово знаю "пожалуйста".
От:
Ну и сам топик от Дюка: http://www.chipmaker.ru/topic/124573/
Или допустим кто-то проектирует вертикальный бесконсольный фрезерный станок с шириной стола 200мм. Для этого случая используем формулу 32В2/3, 32*2002/3=1094кг/мм. Все что меньше этой величины будет считаться недостаточной жесткостью.
Следует отметить, что норма жесткости берется для полной жесткости станка. Теперь поговорим о полной жесткости станков.
Полная жесткость всегда меньше жесткости отдельных элементов станка, а если точнее, то она всегда меньше жесткости наименее жесткого элемента станка.
А эээ... есть ли кто-то, кто измерял эту величину указанным способом ("бизмен итп) для заведомо годного станка ?
Насколько коррелирует с нормами ? А для "почти негодного" ?
Тема хорошая, надо бы осилить еще разок её, читал, но давно.
grakun
Настоящее имя: Гракун
Сообщение grakun »
megagad писал(а):Вы почему-то рассматриваете "кромку" в отрыве от самой фрезы ;) "жужжит" ведь не сама кромка? А фреза/шпиндель/колонна/станок.
Не всегда, есть еще резонанс и "жужжит" заготовка. Уже две недели режем дюраль фреза 4 за проход 1мм. Дюраль 8мм пищит, 4мм воет, 2мм тишина. Размер заготовок примерно одинаков, места крепления тоже.
А крепите чем-как-к чему ?
grakun
Сообщение grakun »
шасси2.jpg (3439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62627&sid=f6724fde92efa2c31cd922e29f75e02e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Крепим стандартными прижимами. Между столом и заготовкой жертвенник из очень плотной резины.
Вернуться в «Механика»
