Моторчик с датчиком холла. С чем его едят?
nERV
Сообщение nERV »
Раздобылись тут пара моторчиков с редукторами, жапонских, на одном из них стоит датчик холла, в обвязке которого микросхема HC4040. С моторчика выходит пять проводков, два из которых идут к мотору, три идут к платке.
Какие сигналы выдают такие датчики? Скорость(напряжение/ток), импульсы, еще что-то?
Аллдаташит говорит что эта микра есть 12-stage binary ripple counter.
IMG_20141208_211317.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37885&sid=bc9ba2a16dfa45e3815dd2e175b94e8d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (786 КБ)</a>
IMG_20141208_211815.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=37886&sid=bc9ba2a16dfa45e3815dd2e175b94e8d&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (560.69 КБ)</a>
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Моторчик с датчиком холла. С чем его едят?
Сообщение mhael »
что-то мне кажется, что там 3 проводка - это питание, земля и импульс. Короче не квадратурный, а обычный однофазный энкодер. Или чего-то там все же нехватает. Платка HC4040 просто преобразует входящие импульсы в бинарное число - тупо счетчик. Но на кой оно там - фигзнат, выводов то нету.
датчик холла скорее всего используется в виде примитивной обратной связи для поддержания скорости. некоторые усилители умеют работать в режиме "скорости по датчику холла"... но это один из самых "низкосортных" режимов..
mhael писал(а):Короче не квадратурный, а обычный однофазный энкодер.
Никакого энкодера, просто импульсы с частотой, пропорционально частоте вращения. А счётчик - это просто делитель частоты.
UAVpilot писал(а):А счётчик - это просто делитель частоты.
точно! погуглил, но не мог понять для чего он там :)
mhael
Сообщение mhael »
UAVpilot писал(а):Никакого энкодера, просто импульсы с частотой, пропорционально частоте вращения.
типа того и имел ввиду )
а вот это не допер сам. Прочитал и про себя чертыхнулся "точно же, как сразу не понял" ;)
mhael писал(а):Прочитал и про себя чертыхнулся "точно же, как сразу не понял"
ты плюсить то не забывай, тому кто допер ;)
mhael
Сообщение mhael »
NightV писал(а):ты плюсить то не забывай, тому кто допер
эээ, ты меня совсем уж под плинтус не загоняй :)
Вернуться в «Механика»
