Обточка концов ШВПшного винта под FK6 и FF6
- Ф-ликс
 - Кандидат
Есть на свете ШВП, внешний диаметр винта 8 мм. Хочу я закрепить её вертикально: снизу поставить опору FK6, а сверху FF6. И вывести верхний конец ШВП наружу, чтобы соединить его с шаговиком через муфту.
Есть, однако, проблема: живьём я эти опоры в руках не держал. И тонкостей их крепления к валу - не знаю. А надо знать, чтобы заказать ШВП с разу с обточенными концами.
В частности, я знаю, что FK затягивается на валу сторопной гайкой. Верно ли я понимаю, что на валу ШВПшки должна быть нарезана резьба под неё?
Кроме того, в некоторых мурзилках при применении FF предлагали нарезать на валу ещё и маленькую канавку. А, собственно, зачем?
P.S. Если кто поделится опытом установки ШВП в опоры - буду чертовски признателен.
- Nick
 - Заслуга: Developer
Re: Обточка концов ШВПшного винта под FK6 и FF6
Ко всем опорам должен быть чертеж с обработкой швп под них. Там будет и резьба и посадка под муфту, и даже два шлица для затягивания.
						Чтобы поставить стопорное кольцо, чтобы подшипник не вывалился.Ф-ликс писал(а):Кроме того, в некоторых мурзилках при применении FF предлагали нарезать на валу ещё и маленькую канавку. А, собственно, зачем?
- Ф-ликс
 - Кандидат
Ну, я сейчас смотрю вот эту мурзилку: http://www.hiwin.com/pdf/bs/end_supports/FF_6.pdfNick писал(а):Ко всем опорам должен быть чертеж с обработкой швп под них. Там будет и резьба и посадка под муфту, и даже два шлица для затягивания.Чтобы поставить стопорное кольцо, чтобы подшипник не вывалился.Ф-ликс писал(а):Кроме того, в некоторых мурзилках при применении FF предлагали нарезать на валу ещё и маленькую канавку. А, собственно, зачем?
Но там кольцо есть, а канавки под него и нету.
А вот тут ( http://www.abssac.co.uk/catalogue/v/lea ... /#/page/51 ) - канавка очень даже есть.
					Последний раз редактировалось Ф-ликс 28 окт 2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
						- PKM
 - Почётный участник
 - Настоящее имя: Андрей
На последней странице чертежик вала с канавкой.Ф-ликс писал(а):Но там кольцо есть, а канавки под него и нету.
- Ф-ликс
 - Кандидат
О, главного-то я и не заметил.PKM писал(а):На последней странице чертежик вала с канавкой.Ф-ликс писал(а):Но там кольцо есть, а канавки под него и нету.
- Ф-ликс
 - Кандидат
И таки да, ещё момент: а можно ли ставить EK6/EF6 вместо FK6/FF6 на вертикальную ШВП? Или они будут прогибаться?
Просто EK/EF лучше вписываются по размерам.
- Nick
Без разницы, главное, чтобы усилие не превышало заявленную нагрузку. Там в параметрах опор она есть.
						- Ф-ликс
 - Кандидат
Спасибо! Да, ещё момент. А какую следует делать глубину канавки? В чертежах этого, кажется, нету.
						- Nick
есть, смотри внимательнее.  (параметр В)
						- Ф-ликс
 - Кандидат
Добра тебе, умный человек!Nick писал(а):есть, смотри внимательнее. (параметр В)
P.S. Я думал, что это 5.7 мм - это диаметр выходного конца вала. И чесал тыкву, почему он меньше 6 мм. И где они собираются искать под него муфту.
