Подскажите по выбору передачи
ProRock17
- Кандидат
Планируем собрать фрезер форматом 4000х2500 в целях раскроя рекламных материалов. Какую лучще передачу использовать? ШВП с шагом 2010 или зубчатую рейку?
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Подскажите по выбору передачи
что то мне подсказывает, что ШВП 20мм при длине 4000, просто прогнется под своим весом
ProRock17
- Кандидат
Я вот тоже так думаю
ProRock17
- Кандидат
на 32мм есть ещё с шагом 10мм
- Predator
Однозначно — зубчатую рейку, скажу больше, ТОЛЬКО зубчатую рейку! Про ШВП забудь на такой длине станины.ProRock17 писал(а):ШВП с шагом 2010 или зубчатую рейку?
- NightV
- Почётный участник
как-то востанавливал станок с длинной ШВП примерно 2800, диаметр около 35мм (точно не помню) и все равно на больших оборотах было страшновато, что его расколбасит
ProRock17
- Кандидат
Спасибо уважаемые! Будем собирать зубчатой
- Predator
Об этом и речь. А на такой длинне, думаю даже вращающаяся гайка не спасёт, можно конечно попытаться натянуть ШВП, до состояния «струны», но в этом случае, станок свернёт в бараний рог, так что выход остаётся один - зубчатая рейка.NightV писал(а):как-то востанавливал станок с длинной ШВП примерно 2800, диаметр около 35мм (точно не помню) и все равно на больших оборотах было страшновато, что его расколбасит
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
да ниче не свернет. вращающаяся гайка правда единственный вариант. но жить будет без проблем.
- balomut
- Почётный участник
- Настоящее имя: Олег
А если поставить ремни на 32 мм ? Там усилие на разрыв тонны и натянуть его, а шкивы на отдельных опорах .
Вот типа таких http://www.ttcprogress.ru/catalog/poliu ... tie-remni/
