гранитный бордюр
sergey27rus
Re: гранитный бордюр
Сообщение sergey27rus »
Я ведь в Хабаровске, а клей откуда и сколько должен буду?
P.S А так бы попробовал, интересно посмотреть на результат.
Askov
Сообщение Askov »
Я из Москвы, " отдам в хорошие руки" - даю на эксперимент, оплатишь ТК.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Я тоже посматривал в сторону гранита, в итоге решился на эксперимент) Нашел китайский завод, специализируются на всякой станочной фигне из чугуна и гранита. Плита 1м*1м*0.1м, с уступами под боковины портала, с резьбовыми отверстиями под крепеж Т-стола и собственно боковин, плоскостность -сотка(можно лучше, но дороже) - 1000длр. Должны завтра уже отправить готовую(оплачивал в начале августа). Доставка Пекин-Владик с таможней не более 200длр(0,5длр за кг), Владивосток-Питер деловыми линиями за две недели еще 9500р. Приедет - расскажу чего и как.
Плита:
плита.JPG (4038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.56 КБ)</a>
sergey27rus
А адресок есть завода, можно в личку, посмотрю. Если не секрет то можно и сюда кинуть
skyAlex
Сообщение skyAlex »
sergey27rus писал(а):Если не секрет то можно и сюда кинуть
Не секрет: http://www.jingdagroup.net/ http://www.tooljd.com/
Но до тех пор пока я не получу плиту, я за них не ручаюсь)
Я много с кем общался с китая на эту тему, эти мне показались самыми адекватными. Главно чертежи нормальные им слать.
Как продвигаются эксперименты?
aftaev писал(а):полирован это чтоб блестел, но не значит что он будет ровным. А проверить можно так: взять одну плиту помазать краской или маслом, сверху кладем другу плиту, слегка сдвигаем, снимаем и смотрим. Возможно будет достаточно положить друг на друга две плиты и попробовать между ними сувать кусочек бумаги для проверки зазора.
Все правильно, вся эта шлифовка только для красоты. У меня валяются образцы гранитов - от каких-то отделочников (делают столешницы, подоконники и прочее) где-то 150*150*50 - красивые и гладкие, но если сложить два вместе кривизна видна невооруженным взглядом!
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Nick писал(а):Как продвигаются эксперименты?
Ну моя плита 26го выехала с Владивостока, должна быть в питере 16го октября. На круг кстати обошлась в 53т.р. со всеми доставками и растаможками.
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Все по поводу гранита(речь идет о натуральном).
Кто что думает о портале из гранита? Строю станочек по схеме Darton'a, портал подвижный. По началу планировал портал из Ал профиля Item, примерно так:
балка портала.JPG (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.11 КБ)</a>
Масса оси Z вместе с шпинделем будет явно не менее 40кг(25кг шпиндель)
Но сейчас начал подумывать о гранитном, сделать можно сразу с посадочными под рельсы, опоры ШВП и привод. Пока останавливает масса гранитного портала, не менее 70кг, вплане моментов инерции... все таки его надо будет быстро останавливать и быстро тормозить. Может встречаются подобные примеры среди серийных станков?
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Вот дайте совет, подвижный портал весом 120кг это нормально?, +ось Z c шпинделем 40-50кг. Длина балки от опоры до опоры метр,рабочая зона 600мм ,двигать буду двумя сервами по 400Вт, масса станины под балкой 370кг.
Примерный набросок:
наброски.JPG (3807 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.07 КБ)</a>
В целом отличная компоновка.
Но лучше вынести швп и карманы опор наружу.
Наподобие:
станок-портал1.JPG (3804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
sergey27rus
По эксперименту пока затык, но я не бросил эту идею, поднакоплю денежек, Андрею Askov большое спасибо получил от него клей, как выйдет свободное время и свободные финансы то тогда возьму гранит.
skyAlex писал(а):Все по поводу гранита(речь идет о натуральном).
Да.
skyAlex писал(а):Вот дайте совет, подвижный портал весом 120кг это нормально?, +ось Z c шпинделем 40-50кг. Длина балки от опоры до опоры метр,рабочая зона 600мм ,двигать буду двумя сервами по 400Вт, масса станины под балкой 370кг.
Добавить нечего, хорошая компановка, Александр ответил.
Мне конечно по распределению веса и компоновки нравится больше подвижный стол, дабы уменьшить движимую массу, да и жестче сама по себе конструкция
Вернуться в «Механика»
