Кривые рельсы
AVK74
- Почётный участник
Кривые рельсы
Дело такое, китаец прислал посылку, в том числе и рельсы SBR20 длиной 2200мм, ну и они ощутимо так кривые, вмести их ставишь, по концам 15-20мм зазор есть, дугой они значит. Китайса пишет, что типа это нормально, выпрямятся.
Ну и собственно вопрос: действительно нормально это? И как их в таком случае ровнять? Микронов ловить мне не надо, но все же?
Darxton
Re: Кривые рельсы
Если дугой в плоскости, перпендикулярной монтажной - то относительная норма. Из-за разницы коэф. температурного расширения они в разную погоду разной дугой.... Притянется к основанию.
- Зачётный участник
Re: Кривые рельсы
Нормаль. Они всегда кривые. Возьми в руки арматуру 32мм 2200мм она под своим весом прогнется, рельс не исключение.
Как же они тебе 2м рельса пригнали ?
AVK74
- Почётный участник
Re: Кривые рельсы
Дугой они как раз таки параллельно монтажной плоскости.
Пригнали "Деловыми линиями" из Хабаровска. Причем привезли прямо в гараж. 60кг посылочка пришла. Китаец сказал, что до трех метров ноупроблем.
- Зачётный участник
Re: Кривые рельсы
Рельсы прижимаются к плоскости и становятся ровными. Для точности рельсы обкатываются по ровной поверхности линейки например.
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Кривые рельсы
это наверное все таки многовато... если лежат на ровной поверхности...AVK74 писал(а):15-20мм зазор есть
Сфотографируй этот зазор...
Но принципе должны вытянуться.
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Кривые рельсы
Рельсы длинной 220 см без монтажа будут играть "как сопля".
Кто видел стеклянный лист непорезанный с заводской упаковки ( размер не помню, примерно 160*250) во время переноски меня поймёт.
- Nick
Re: Кривые рельсы
Не, оно понятно, что будет болтаться и на 20мм отогнуть запросто, но если лежит на ровной поверхности...
- Зачётный участник
Re: Кривые рельсы
вертикально повесить, лет за 20 выпрямитьсяNick писал(а):Не, оно понятно, что будет болтаться и на 20мм отогнуть запросто, но если лежит на ровной поверхности...
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Кривые рельсы
только вешать надо на экваторе или Землю останавливать, а то чуток винтом получится.aftaev писал(а):вертикально повесить, лет за 20 выпрямиться
