Наверно так шлифуют после заказлки круглый рельс
https://www.youtube.com/watch?v=SMHMJC5K9Mg
Шлифовка кругляка
- Зачётный участник
Шлифовка кругляка
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Шлифовка кругляка
Бесцентровой круглошлифовальный станок известная штуковина...
А вот интересно, как шлифуют профильные рельсы? Что-то такое же с протяжкой рельса через станок?
Или у них есть плоские шлифовки с расходом 4000мм и необходимой точностью?
- Dmaster
У меня станок имеено такой))) 73-го года))aftaev писал(а):Наверно так шлифуют после заказлки круглый рельс
На них даже ШАРОВЫЕ умеют шлифовать!!!!...Nick писал(а):Бесцентровой круглошлифовальный станок известная штуковина...
Так и есть, только там используют силовое шлифование ( ниже центров кругов) и 2 ножа. Это можно применять ТОЛЬКО! для шлифования валов и ТОЛЬКО для чистового шлифования.aftaev писал(а):Наверно так шлифуют после заказлки круглый рельс
У классического способа бесцентрового шлифования есть 1-н ОГРОМНЫЙ минус.
Если деталь не была идеальной на токарном станке.. он так-же её отшлифует повторяя её кривую,не цилиндрическую, форму.
То есть, если точили деталь с большим вылетом , то на конце у неё будет треугольная форма (как правило) . Бесцентровый так и отшлифует её треугольником.
ПРИЧЕМ!! микрометром не поймать треуголность, а в калибр БЛЯД*НА не лезет)).. то-же самое с деталями на конус проточенными, но с ними можно хоть бороться)
" Linux CNC - наше всё"
