Страница 1 из 36
Кишки станков
Добавлено: 27 окт 2012, 22:28
Скидывайте ссылки иль фотки сюды где видно как устроены станки.
http://www.chipmaker.ru/topic/85091/pag ... try1279928
Re: Кишки станков
Добавлено: 27 окт 2012, 22:30
Фотки где то честно слизал с инета
Re: Кишки станков
Добавлено: 09 ноя 2012, 13:29
IGon
О! Знакомые картинки
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 18:36
jo_key
Еще добавлю
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:14
На последнем станке там два движка по Х стоят?
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:27
jo_key
судя по всему - да, такую тяжесть таскать
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 20:33
jo_key
Вдогонку
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 21:59
Nick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
в нормальных станках на все оси ставят по 2 движка, и не из-за того что тяжко таскать
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 22:22
PKM
в нормальных по одному, в крутых - по два
чтобы обеспечить симметричное нагружение и т.д.
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2012, 23:23
Вот, поэтому второй вопрос, почему тогда по Y - там всего один?
И несимметричное расположение винта дальше от шпинделя на первом станке в сообщении jo_key, как думаете, неспроста?
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:13
jo_key
отредактировано, смотрим пост ниже
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:24
jo_key
aftaev писал(а):Nick писал(а):На последнем станке там два движка по Х стоят?
Причем если два двигателя, то они находятся снаружи направляющих , а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание.. почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Просто уже поздно и хочется спасть вот и появляются дурацкие вопросы
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 00:46
jo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
если да кабы во рту росли грибы
Если выходит мотор на какой нибудь оси например оси Z может, а други оси ездят то запросто можно запороть деталь, инструмент или повредить шпиндель. Потому на нормальных станках с нормальной электроникой это мало вероятно.
Вот что происходит с нормальными сервами когда происходит рассогласование
http://www.chipmaker.ru/topic/65803/pag ... p__1500611
jo_key писал(а):почему бы не оставить один, но посередине? или ему все таки тяжело таскать?
Почему тогда не поставить ШВП и двиг по жирнее если ему так тяжко таскать? Один мотор и одина ШВП дешевше чем 2 мотора и 2 ШВП.
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2012, 08:55
jo_key
aftaev писал(а):jo_key писал(а):а если один выходит из строя и автоматика не сработала, происходит подклинивание..
Насколько я понимаю, судя из вышесказанного и проанализировав конструкции делаем выводы, 2 двигателя ставят, когда нет возможности поставить один (внутри направляющих).
Re: Кишки станков
Добавлено: 18 ноя 2012, 17:29
IGon
Вот, на мой взгляд, неплохое решение этой проблемы (три направляющие, три каретки и один двигатель по центру):
Еще немного картинок по станкам фирмы Hermle
Ну, и другая схема
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 09:15
aegis
IGon писал(а):неплохое решение этой проблемы
только там 100% ошибка по этой картинке
боковая сила то всего 1... там тоже будет перекашивание портала, правда меньше потому как база подшипников получилась больше разнесена за счет центральной опоры
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 17:17
IGon
В чем ошибка? Силы показаны в какой-то момент времени - все, вроде, правильно. Хотя рисовал картинку не я
Re: Кишки станков
Добавлено: 06 янв 2013, 18:31
aegis
IGon, потерялась как минимум 1 боковая реакция... а по хорошему 2. весь выигрыш происходит в основном из-за разнесения кареток вперед-назад. ну и винт они один сделали для экономии
Re: Кишки станков
Добавлено: 08 янв 2013, 00:06
IGon
aegis, картинка как раз и иллюстрирует идею "противостояния" перекосу портала при обработке материала в точке, смещенной относительно "геометрического" центра. Конечно в боковых каретках тоже будет возникать реакция, но именно центральная опора будет основной противодействующей точкой - потому и показали именно ее реакцию.
Re: Кишки станков
Добавлено: 08 янв 2013, 00:25
aegis
IGon, она работает только из-за вынесения назад относительно передних кареток. рассмотрите классическую схему с 2 рельсами и 4 каретками - там все так же будет работать
