Снег почтой?
Снег почтой?
Приветствую форумчан)
Общался ту со знакомой из далеких и жарких стран) На этой почве созрел вопрос: А можно ли снег отправить почтой, но чтоб од "живой" дошел до адресата?
Понятное дело сразу подумал про сосуд Дьюара, но это как-то сложно. Залить жидким стеклом, но тогда он внутри растает и ничего не видно будет. А можно ли сделать что-то такое, чтоб снежинки форму сохранили (пусть они даже и станут "не водой" : ) )
P/S/ Потребности слать снег за океан не имею, просто стало интересно .
- Зачётный участник
Re: Снег почтой?
сосуд Дьюара не поможет если слать обычной почтойisx писал(а):Понятное дело сразу подумал про сосуд Дьюара, но это как-то сложно.
При желании можно, если денег много Переносной холодильник + отправка какой нибудь шустрой компанией, или оплатить чартерный рейсisx писал(а):А можно ли снег отправить почтой, но чтоб од "живой" дошел до адресата?
А проще всего открыть холодильник и нашкрябать снега с морозильника
Если он по ту сторону экватора - спроси у него в какую сторону вращается вода в раковине или в ванной когда воду спускают. Если этого нет то в лейкеisx писал(а):Общался ту со знакомой из далеких и жарких стран)
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Снег почтой?
Дьюар имхо единственный лучший вариант, но и он без охлаждения не выдержит... Только если дьюар с капсулой снега в сухом льду, но опять же считать нужно время и почте не понравится наверняка )isx писал(а):Приветствую форумчан)
- Зачётный участник
Re: Снег почтой?
сосуд Дьюара - это фактически термос.
Есть переносные сумки холодильники для перевозки органов.
Почте/таможне точно понравится "дымок" который будет выходить из сосудаN1X писал(а):Только если дьюар с капсулой снега в сухом льду, но опять же считать нужно время и почте не понравится наверняка )
Re: Снег почтой?
Я думаю эта сумка им понравится куда меньше, чем дымок из сосудаaftaev писал(а):Есть переносные сумки холодильники для перевозки органов
Этакий "дюар в квадрате" .N1X писал(а):Только если дьюар с капсулой снега в сухом льду, но опять же считать нужно время и почте не понравится наверняка )
А полимеризовать его как-нидь нельзя?
- N1X
Re: Снег почтой?
Это уже не снег )isx писал(а):А полимеризовать его как-нидь нельзя?
- PKM
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Re: Снег почтой?
Дешевле будет знакомую перевезти для просмотра снега
Re: Снег почтой?
Пусть хоть внешне снег напоминает, а то по другому не получается .N1X писал(а):Это уже не снег )
Гора... Магомед... Магомед...Гора... Что-то знакомоеPKM писал(а):Дешевле будет знакомую перевезти для просмотра снега
Re: Снег почтой?
Ооо мысль... А если давление создать высокое? Сколько надо атмосфер, чтоб таять снег начал при, скажем, 25-20 градусах?)
- Зачётный участник
Re: Снег почтой?
isx, Если она по ту сторону экватора - спроси у нее в какую сторону вращается вода в раковине или в ванной когда воду спускают. Если этого нет, то в лейке
- AndyBig
Re: Снег почтой?
Температура замерзания воды понижается при увеличении давления примерно на 1 гр. С на каждые 130 атм. и достигает минимума (-22 гр. С) при давлении 2200 атм. При дальнейшем увеличении давления температура замерзания увеличивается и может стать выше 0 гр. (при очень большом давлении) .isx писал(а):А если давление создать высокое? Сколько надо атмосфер, чтоб таять снег начал при, скажем, 25-20 градусах?)
При нормальном давлении вода замерзает при температуре в 0 °C . При снижении давления температура таяния (плавления) льда медленно растёт. При давлении в 611,73 Па (около 0,006 атм) температура кипения и плавления совпадает и становится равной 0,01 °C. Такое давление и температура называются тройной точкой воды.
(С)
Больше 2200 атм, значительно больше ))
Re: Снег почтой?
Я что-то не понял этогоaftaev писал(а): Если она по ту сторону экватора - спроси у нее в какую сторону вращается вода в раковине или в ванной когда воду спускают. Если этого нет, то в лейке
Ниче се.... Не дай бог разгерметизация... и все...нет ни снега, ни самолета))AndyBig писал(а):Больше 2200 атм, значительно больше
- Зачётный участник
Re: Снег почтой?
Выдерни пробку в ванной - получится воронка. Воронка в какую сторону крутится? Сбиваешь воронку и она опять крутится в ту же сторону.isx писал(а):Я что-то не понял этого
Есть теория что это происходит из-за вращения земли. Если так, то по ту сторону экватора воронка должна закручиваться в другу сторону.
Есть еще теория: есть какие то дурканутые птицы - у которых привычка ходить кругами. На одной стороне они ходят по часовой, на другой стороне против часовой
Re: Снег почтой?
Про воронку-то понятно, а лейка причем? .
А про птиц не слышал)
Вот еще:
Только я не пойму как метан с водой мешать... Они же не должны вроде смешиваться .
Вот еще:
Источник - х.з. сайт http://n-t.ru/ri/ar/zv01.htmИногда вода замерзает при положительной температуре. Такое явление наблюдается в трубопроводах и почвенных капиллярах. В трубопроводах вода может замерзнуть при температуре +20°C. Объясняется это присутствием в воде метана. Поскольку молекулы метана занимают примерно в 2 раза больший объем, чем молекулы воды, они «расталкивают» молекулы воды, увеличивают расстояние между ними, что приводит к понижению внутреннего давления и повышению температуры замерзания.
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
Re: Снег почтой?
автомобильный холодильник в ящике с автомобильным аккумулятором и отправить UPS или FedEx Express. в косарик зелени выйдет, но доставят в среднем за 2 дня, за это время аккум вполне поддержит минусовую температуру в холодильнике.
- Зачётный участник
Re: Снег почтой?
Ну вдруг у них там ванной нет, тогда в лейку воды налить и посмотреть куды вращаетсяisx писал(а):Про воронку-то понятно, а лейка причем? .
Re: Снег почтой?
Тогда уж дьюара отправить. Я думаю пару дне он продержится . А что, реально на другой конец света можно отправить за 2 дня??
Ааа вон оно че)) Да нее, ванная то есть, не зимбабве же она живетaftaev писал(а):у вдруг у них там ванной нет, тогда в лейку воды налить и посмотреть куды вращается
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Снег почтой?
В 1999-2000 году (на Новый Год) вода в ванной номера гостиницы в Сиднее закручивалась по часовой стрелке. Ровно через год (2000-2001) в той-же гостинице вода уже закручивалась против часовой стрелки. В чём причина такого поведения воды не понятно, возможно повлияло то, что во второй раз номер был этажом выше, а возможно так проявилась "Проблема 2000 года"...aftaev писал(а):Есть теория что это происходит из-за вращения земли. Если так, то по ту сторону экватора воронка должна закручиваться в другу сторону.
- donvictorio
Re: Снег почтой?
реально. если креветок малазийских во французкий ресторан доставляют менее чем за сутки, то чо б и нет? всё упирается в цену. если хорошо отслюнявить, могут и истребитель поднять.isx писал(а): А что, реально на другой конец света можно отправить за 2 дня??
- megagad
- Почётный участник
Re: Снег почтой?
Вопрос на засыпку - ЗАЧЕМ?
Когда в "жарких странах" хотят немного снега - его сразу делают на месте с помощью мощного кондишнаи распрыскивателя, или "снего-машины".
Пример: http://www.dubai-uae.ru/skidubai.php
Владельцы Ski Dubai утверждают, что снег, лежащий 70-сантиметровым слоем - настоящий. Хотя тут же и признают, что сделан он точно так же, как искусственный.Чистая вода, безо всяких добавок, помещается в холодильную установку. Потом лёд попадает в дробилку и в виде частичек идёт по трубам в пушки под потолком. "Конечный продукт - реальный снег, как будто полученный от природы. Мы только оказываем ему небольшую помощь", - объясняют хозяева курорта. По их словам, для своих нужд комплекс ежедневно производит 30 тонн снега.
