Здравствуйте.
Объясните пожалуйста, зачем при резке на лазерных ЧПУ и т.д. нужно обязательно отступать от края листа 3мм, при том что разные компании и фирмы требуют разный отступ, у некоторых 5 у других 3, 4 , 10. Скажите с чем это связано и вообще зачем?
Заранее благодарен.
отступы от краев.
- Новичок
- AndyBig
Re: отступы от краев.
Может быть для того, чтобы не выцеливать положение листа на столе с точностью до мм? Положили чуть косо - отступы компенсируют.
- Новичок
а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
- Зачётный участник
Если хош услышать ответ, а не домыслы - нужно спрашивать у тех кто эти правила придумалggreenpowerp писал(а): Скажите с чем это связано и вообще зачем?
- AndyBig
Откуда мне знать есть ли там рамка, какая она, как к ней прилегает лист, что это за лист и из какого он проката?ggreenpowerp писал(а):а рамка к которой прилегает лист есть не ровная или листы с проката тоже не ровные?
Вон, afftaev дал Вам самый верный ответ
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Причин несколько:
1) Неравномерность листов(в зависимости от толщины металла).
2) Конфигурация станки.
3) Ржавчина на краях листа(условия хранения).
4) Если делать рез на краю листа возможно образование соплей(перегрев металла).
5) Если оставлять совсем небольшой отступ,возможно попадание под режущую головку отхода.
