Мой идиотзм, или все ли собирается как разбиралось?
- kindred
Писала в фото-теме про карл цейс. И вот дернула вчера нелегкая меня смазать ему фокусировочную резьбу, ибо туго очень ходил фокус.
Смазала. Фокус работает легко теперь. Зато линза назад не собирается.
Вообще никак.. Оно против законов физики))
С обственно вопрос такой:
все ли механизмы можно собрать так же, как и разобрал, или не всегда? вот он, мой красавец.Разобрала я его за минуту, без подозрений, что где-то подвох.
закрутить резьбу мешает обведенный в кружок рычажок управления диафрагмой и еще какая-то фигня типа упора.
А фокус теперь плавный, цель достигнута, ага..
Ну и вот оно мне надо было в него лезть?)) Думала, что дело в маунте на кенон, вообще в бойонете, или как эта деталь зовется,раскрутить его, исобрать назад.
Но добрая душа, что переделывала его под кенон, посадила все болты на клей. И теперь их только раз выпилить да выкинуть))
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
Re: Мой идиотзмили все ли собирается как разбиралось?
не торопитесь посмотрите что куда вставляется и как отгибается
если раскрутилось должно закрутится
- igor44
- Почётный участник
Попробуйте поискать мануалы. На многие объективы есть инструкции по разборке.kindred писал(а):Зато линза назад не собирается.
Сейчас сам вожусь с объективами времён СССР, оказалось не так всё просто. При разборке надо всё внимательно запоминать, иногда даже делать маркеры. Всё не так просто в этих сложных оптических механизмах. В некоторых местах есть много-заходные резьбы и там надо тоже попасть в нужный виток резьбы.
Может лучше найти специалиста.
- kindred
Re: Мой идиотзм, или все ли собирается как разбиралось?
vovafed, igor44, спасибо ребята.
Да, кольцо фокуса как раз резьба такая. Первый раз такое вижу, но я в нее попадаю легко. Сейчас смазаладорогущей смазкой для принера, бегает просто чудесно... если б собрать егоназад еще.
Переискала мануалы, везде немного другая конструкция. Видео есть несколько похожих разборок, но как раз то что мне надо - конструкция элементов другая. Это странная линза, непонятно чья толком. Маркировка цайса, но внешне похож на пентакон. ТОгда в те годы, очень много модификаций было их.
Оптику я не трогала. Только внешние элементы разобрала.
Спеца очень хотелосьбы найти, да сомневаюсь, что такие есть у нас.
A вкручивается в B
C вкручивается D
E попадает в F - вот в этом пункте вопрос, они не дают резьбе закрутится. Как оно то было все вместе тогда
Вторая картинка F подробнее.
Если коротко, то дурында я однако...
A вкручивается в B
C вкручивается D
- igor44
- Почётный участник
Трудно по фото сказать(((((kindred писал(а):Вторая картинка F подробнее.
вот у Вас там выборка на резьбе........туда скорее всего будет попадать механизм выступающий.
Плохо, что нет точной маркировки, Но объектив похож на Юпитер-37А(это копия немецкого объектива) Может его посмотреть на ютубе.
Я многие там находил объективы.......именно разборка.
- kindred
igor44, спасибо большое! посмотрю Юпитеры.
Выступающая часть именно там и должна быть, оно так и было. Но назад не собирается О_о это то, что меня просто страшно удивляет.. как я могла раскрутить сие))))
- igor44
- Почётный участник
kindred
Посмотрел.......Юпитер-37А не такой сложный с задней стороны, не Ваш вариант.
Это видно устройство прыгающей диафрагмы.
Надо всё таки пробовать найти, что это за "зверь" Может на аукционах посмотреть....и найти его марку.
- igor44
- Почётный участник
Может Вам есть смысл спросить на фото форуме.
Там много чего разбирают мастера.
http://www.penta-club.ru/forum/
- kindred
igor44, спасибо большое. нет, я не видела подобного. Сдвинули с мертвой точки меня, я разобрала проблемную часть, но собрать всю линзу вместе "как было " не выходит. Глупо было с моей сторны лезть. Урок усвоен.
Наверное для меня самый логичный вариант выставить его на ибей,в надежде что купит кто-то знающий, соберети будет юзать.
- Новичок
В фототехнике это достаточно старые грабли, если перед разборкой не вставить/вкрутить стопоры, обратная сборка невозможна(
- Сергей Саныч
Как же его первый раз собирали?arteminius писал(а):если перед разборкой не вставить/вкрутить стопоры, обратная сборка невозможна(
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Наверняка где то что отогнуть/отодвинуть нужно...
- igor44
- Почётный участник
Много читал, смотрел, пробовал........по разборкам объективов.ukr-sasha писал(а):Наверняка где то что отогнуть/отодвинуть нужно...
Понял, что очень важно запоминать положение деталей при сборке. Постоянно делают риски маркерами. Иначе не будет нормально работать.
А так в принципе сложностей нет. Просто точная механика.
- megagad
- Почётный участник
фиксирующая извлекаемая скоба/петля(скорее - пластиковая петелька на шипах) - после сборки автомат вытаскивает стопор и усо.Сергей Саныч писал(а):Как же его первый раз собирали?
Кстати, вопрос - а наоборот собрать? Тоесть, в начале C на D, потом сверху А в B, при этом вращая деталь СВ?
Судя по фото - Е - стопорный пилотный штифт, а стержень - базовый. оба должны вращаться относительно корпуса.
- kindred
Igor44, похоже что именно так. Все собираю как было, уже вроде ничего не мешает)) Не работает.
Ukr-sasha, разобрала, там снимается упор, как вилочка, на фото F он останавливает фокусировочную резьбу, на определенном моменте, что б линза не раскручивалась на 2 части. и штырик-рычажок что управляет диафрагмой.
Megagad, а обратного порядка нету, там только так можно собрать как было, резьбы то разные, одна внутренняя, вторая внешняя. Не важно, начинать с какой части, все очень просто и логично вроде как с первого взгляда, пару резьб, пару механизмов. Мне сначала мешал байонет неродной. Подсказали как снять - разогрела болты, клей оттаял, и я разобрала проблемную часть, теперь все можно собрать, как и было. Но не работает.
Думаю, что Игорь прав, где-то что-то если закручено не с той стороны (эти резьбы многозаходовые),не так как было. Визуально вроде ок, а может где-то не совпадает.
Выставила на ибей,если кто-то знает чтос ним делать, то пусть забирает, (с рекламой попутно, если могут помочь за умеренную разумную плату собрать его мне,то напишите)))) Так то никого не знаю, кто соображает в старой оптике до такого уровня.
Ну и еще сама покручу, вдруг все таки челендж удастся мой)))
Казалось,что просто ведь механика, а на самом деле ого-го оказалось)))
- igor44
- Почётный участник
Резьба там многозаходная. Пробуйте попадать в разных положениях.kindred писал(а):Думаю, что Игорь прав, где-то что-то если закручено не с той стороны (эти резьбы многозаходовые),не так как было. Визуально вроде ок, а может где-то не совпадает.
На каком то нашем объективе то же самое описывали. Надо попасть именно в определённом положении.
Посчитайте сколько ниток резьбы. И опробуйте все.
Конечно если дело только в этом........(((
Поди можно изготовить самостоятельно.... всё что один человек собрал, другой завсегда разобрать и собрать сможет .megagad писал(а):фиксирующая извлекаемая скоба/петля(скорее - пластиковая петелька на шипах) - после сборки автомат вытаскивает стопор и усо.Сергей Саныч писал(а):Как же его первый раз собирали?
Исключая те случаи, когда при разборке что-то отваливается от корпусных деталей.
