Электромагнитная тяга - интересное применение
- Лемонт
- Новичок
Простейший Электропоезд - Скольжение батарейки с магнитами внутри спирали
Вот подурачился на досуге заодно и видео снял
https://www.youtube.com/watch?v=3LuzicL8tuo
Для тех кто захочет попробовать
Медная или алюминиевая проволока (медная лучше) диаметром от 0,7 до 1 мм
Неодимовые магниты диаметром 1,3 мм
Батарейки LR1 E90 N или обычные мизинчиковые батарейки ААА
- AndyBig
Re: Электромагнитная тяга - интересное применение
Интересные опыты
Только добавьте еще, что проволока должна быть не лакированной, оголенной. Вдруг кто-то не знает этогоЛемонт писал(а):Медная или алюминиевая проволока (медная лучше) диаметром от 0,7 до 1 мм
- megagad
- Почётный участник
Хороший спам, но нет. И да - беря чужие ролики. и переделывая их - извольте давать ссылки на оригинал:
https://www.youtube.com/watch?v=LoRfa5Cdcas
Или это тоже ваше видео?
- Сергей Саныч
Если субтитры на английском, так уж обязательно оригинал?megagad писал(а):извольте давать ссылки на оригинал:
Посмотрите хотя бы на книги в кадре
В сети довольно много роликов с такой игрушкой, установить автора идеи вряд ли получится
У автора на канале есть и способ снятия лака травлением в щелочи.AndyBig писал(а):Только добавьте еще, что проволока должна быть не лакированной, оголенной. Вдруг кто-то не знает этого
- Лемонт
- Новичок
Да, это два моих видеоmegagad
- Опытный
Хм... На сколько разряжается батарейка за 1 проход? (В Ампер*часах)
- michael-yurov
- Почётный участник
Не сложно узнать, если переключить мультиметр в режим измерения тока (10 А) и замкнуть выводы батарейки.Thender писал(а):Хм... На сколько разряжается батарейка за 1 проход? (В Ампер*часах)
- nERV
- Настоящее имя: Александр
Не совсем, сопротивление катушки сильно ограничит ток, ибо напряжение-то небольшое.
- Сергей Саныч
"На поиграться" упаковки батареек хватит. А на большее никто и не претендует
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Спасибо! Будет чем с внуком позаниматься
А у мня на столе нет такого порядка
