Электро поджиг для салюта
- Nick
- Заслуга: Developer
Давно думаем собрать систему для электроподжига салютов.
Есть скажем 40 зарядов установленных в трубах. Надо организовать индивидуальный поджиг каждого заряда. Хочется иметь большую клавиатуру, нажал кнопочку, заряд полетел.
Как это сделать?
Нашли нихромовую нить и аккум на 12В, но есть проблема, чтобы грелась нить нужно к ней вести провода c большим сечением, что затратно и не удобно.
Может можно как-то подобрать другую нить, или сделать отдельный модуль для зажигания. (лучше подобрать нить+провод, чтобы можно было вытащить некоторые девайсы (фонтаны) на расстояние, скажем, до 10 метров).
Может можно сделать контролер на некоторые большие сборки? На чем? И чем можно включать поджиг, транзистор, релле, что-то другое?
Как это сделать?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Re: Электро поджиг для салюта
Спросите у продавца салютов одноразовые электрозапалы.
Ещё бывают специальные "пусковые установки" - железная коробка, на которой стоят 4-6-8 коротких труб, в них вставляются салюты, на дне труб есть электрозапалы. На коробке клемник для подключения.
Питается все эти запалы как правило от 12В - автоаккумулятор.
Есть даже готовые специальные контроллеры, умеющие пускать фейерверки по заданной программе.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
для электроподжига достаточно батарейки типа КРОНА на 9в (думаю можно даже еще меньше) и не особо толстое сечение проводов. Вместо нихромовой нити изготовить запал, который можно надевать на стандартный фитиль фейерверков. Запал в виде капсюля с металлической ватой и порохом с отверстием для фитиля. схематично на рисунке попытался изобразить. Делал так давно, баловался - поджигал самодельные "БОМБОЧКИ" из магния с перманганатом калия.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... wm7oo#t=94
- Зачётный участник
есть спец. программы для моделирования пусков салютов и управления их поджигомNick писал(а):Хочется иметь большую клавиатуру, нажал кнопочку, заряд полетел.
детонаторы делали из лампочек для авто. Разбивали цоколь, засыпали пару головок от спичек и готов электроподжиг. Если лампочка на 12в, то нужно подавать меньше напругу чтобы нить не перегорала.Nick писал(а):Нашли нихромовую нить и аккум на 12В, но есть проблема, чтобы грелась нить нужно к ней вести провода c большим сечением, что затратно и не удобно.
- solo
- Настоящее имя: Юрий Соловьев
В детстве делали электро детонаторы так
Брали маленькую электро лампочку на 3.5В на точиле аккуратно пропиливали в стеклянной колбе маленькое отверстие, за тем внутрь колбы лампочки засыпали немного пороха или серы с спичек. перед засыпкой желательно к лампочке подпаять провода.
В принципе почти так как и написано выше
- Nick
У нас труб больше... Да и хочется самим сделать...UAVpilot писал(а):Ещё бывают специальные "пусковые установки" - железная коробка, на которой стоят 4-6-8 коротких труб, в них вставляются салюты, на дне труб есть электрозапалы. На коробке клемник для подключения.
в свободной продаже не замечен...mhael писал(а): Запал в виде капсюля с металлической ватой и порохом с отверстием для фитиля.
Кстати, а где можно вату металическую взять?
Это не интересно! Интересно бегать по полю с выпученными глазами и матами и поджигать то, что само не улетелоaftaev писал(а):есть спец. программы для моделирования пусков салютов и управления их поджигом
И хочется не просто нажать кнопочку и смотреть, а иметь как бы инструмент (рояль) с кнопошками, кнопошку нажал полетела такая фигня, нажал другую - другая.
А вот это интересно... только бы нить по прочнее... чтобы многоразовая система получиласьaftaev писал(а):детонаторы делали из лампочек для авто. Разбивали цоколь, засыпали пару головок от спичек и готов электроподжиг.
- mhael
Я недавно в OBI покупал.Nick писал(а):Кстати, а где можно вату металическую взять?
- Зачётный участник
ну да прикольно особенно когда в мортире заряд более 15кгNick писал(а):Интересно бегать по полю с выпученными глазами и матами и поджигать то, что само не улетело
Делали мортиры, запалы, салюты сами и тд.. Когда установок много бегать и поджигать не интересно.
Здесь http://www.pirounion.ru/products8bdf.php?n=17 разные пульты, сделать самому не проблема, можно хоть в EMC прикрутить
- Nick
Это какой же там выхлоп получается?aftaev писал(а):ну да прикольно особенно когда в мортире заряд более 15кг
- Зачётный участник
купи такой салют разок бабхнешь желание подходить поджигать отпадет
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Берешь спички, резистор SMD(сопротивление не помню), клей, провода и крону.
Припаиваешь к резистору провода нужной длины. Отмокаешь в воде серу со спичек высушиваешь, перемешиваешь с клеем и обмазываешь им резистор и ждешь пока клей застынет. При подключении резистора к кроне должна произойти вспышка...
Дорогу осилит идущий!
- Fisher
- Почётный участник
Вспомнился анекдот:
- Привет. Ты где работаешь?
- На спичечной фабрике. Спички обсериваем...
- А сколько получаешь?
- А сколько обсерим, столько и получим.
Это точно не очень то правильно. На практике- сколько бы фейерверков за свою жизнь не запускал, а их в спец фирме за 20 лет запущено не мало, ни разу не видел продукции с многоразовым запалом.Nick писал(а):А вот это интересно... только бы нить по прочнее... чтобы многоразовая система получилась
А выглядит эта штука так. Стоит вроде как не дороже 50р.
А ещё до того как был отстрелян первый профессиональный залп, запалы делал из многожильного провода с тонкими жилками. Зачищаем провод в середине отделяем одну жилку а остальное срезаем по изоляцию. А дальше да - надо обсерить или как там правильней..
