Электро поджиг для салюта
Давно думаем собрать систему для электроподжига салютов.
Есть скажем 40 зарядов установленных в трубах. Надо организовать индивидуальный поджиг каждого заряда. Хочется иметь большую клавиатуру, нажал кнопочку, заряд полетел.
Как это сделать?
Нашли нихромовую нить и аккум на 12В, но есть проблема, чтобы грелась нить нужно к ней вести провода c большим сечением, что затратно и не удобно.
Может можно как-то подобрать другую нить, или сделать отдельный модуль для зажигания. (лучше подобрать нить+провод, чтобы можно было вытащить некоторые девайсы (фонтаны) на расстояние, скажем, до 10 метров).
Может можно сделать контролер на некоторые большие сборки? На чем? И чем можно включать поджиг, транзистор, релле, что-то другое?
Re: Электро поджиг для салюта
Спросите у продавца салютов одноразовые электрозапалы.
Ещё бывают специальные "пусковые установки" - железная коробка, на которой стоят 4-6-8 коротких труб, в них вставляются салюты, на дне труб есть электрозапалы. На коробке клемник для подключения.
Питается все эти запалы как правило от 12В - автоаккумулятор.
Есть даже готовые специальные контроллеры, умеющие пускать фейерверки по заданной программе.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
для электроподжига достаточно батарейки типа КРОНА на 9в (думаю можно даже еще меньше) и не особо толстое сечение проводов. Вместо нихромовой нити изготовить запал, который можно надевать на стандартный фитиль фейерверков. Запал в виде капсюля с металлической ватой и порохом с отверстием для фитиля. схематично на рисунке попытался изобразить. Делал так давно, баловался - поджигал самодельные "БОМБОЧКИ" из магния с перманганатом калия.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... wm7oo#t=94
запал.jpg (6527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23470&sid=812c493dfcb57f36923eede6f871824e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.78 КБ)</a>
Nick писал(а):Хочется иметь большую клавиатуру, нажал кнопочку, заряд полетел.
есть спец. программы для моделирования пусков салютов и управления их поджигом :)
Nick писал(а):Нашли нихромовую нить и аккум на 12В, но есть проблема, чтобы грелась нить нужно к ней вести провода c большим сечением, что затратно и не удобно.
детонаторы делали из лампочек для авто. Разбивали цоколь, засыпали пару головок от спичек и готов электроподжиг. Если лампочка на 12в, то нужно подавать меньше напругу чтобы нить не перегорала.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
В детстве делали электро детонаторы так
Брали маленькую электро лампочку на 3.5В на точиле аккуратно пропиливали в стеклянной колбе маленькое отверстие, за тем внутрь колбы лампочки засыпали немного пороха или серы с спичек. перед засыпкой желательно к лампочке подпаять провода.
В принципе почти так как и написано выше
UAVpilot писал(а):Ещё бывают специальные "пусковые установки" - железная коробка, на которой стоят 4-6-8 коротких труб, в них вставляются салюты, на дне труб есть электрозапалы. На коробке клемник для подключения.
У нас труб больше... Да и хочется самим сделать...
mhael писал(а): Запал в виде капсюля с металлической ватой и порохом с отверстием для фитиля.
в свободной продаже не замечен...
Кстати, а где можно вату металическую взять?
aftaev писал(а):есть спец. программы для моделирования пусков салютов и управления их поджигом
Это не интересно! :) Интересно бегать по полю с выпученными глазами и матами и поджигать то, что само не улетело :)
И хочется не просто нажать кнопочку и смотреть, а иметь как бы инструмент (рояль) с кнопошками, кнопошку нажал полетела такая фигня, нажал другую - другая.
aftaev писал(а):детонаторы делали из лампочек для авто. Разбивали цоколь, засыпали пару головок от спичек и готов электроподжиг.
А вот это интересно... только бы нить по прочнее... чтобы многоразовая система получилась :roll:
mhael
Сообщение mhael »
Nick писал(а):Кстати, а где можно вату металическую взять?
Я недавно в OBI покупал.
Nick писал(а):Интересно бегать по полю с выпученными глазами и матами и поджигать то, что само не улетело
ну да прикольно особенно когда в мортире заряд более 15кг :)
Делали мортиры, запалы, салюты сами и тд.. Когда установок много бегать и поджигать не интересно.
Здесь http://www.pirounion.ru/products8bdf.php?n=17 разные пульты, сделать самому не проблема, можно хоть в EMC прикрутить :)
aftaev писал(а):ну да прикольно особенно когда в мортире заряд более 15кг
Это какой же там выхлоп получается? :shock:
купи такой салют разок бабхнешь желание подходить поджигать отпадет :hehehe:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Берешь спички, резистор SMD(сопротивление не помню), клей, провода и крону.
Припаиваешь к резистору провода нужной длины. Отмокаешь в воде серу со спичек высушиваешь, перемешиваешь с клеем и обмазываешь им резистор и ждешь пока клей застынет. При подключении резистора к кроне должна произойти вспышка...
Дорогу осилит идущий!
Fisher
Сообщение Fisher »
Вспомнился анекдот:
- Привет. Ты где работаешь?
- На спичечной фабрике. Спички обсериваем...
- А сколько получаешь?
- А сколько обсерим, столько и получим.
asutpka
Сообщение asutpka »
Nick писал(а):А вот это интересно... только бы нить по прочнее... чтобы многоразовая система получилась
Это точно не очень то правильно. На практике- сколько бы фейерверков за свою жизнь не запускал, а их в спец фирме за 20 лет запущено не мало, ни разу не видел продукции с многоразовым запалом.
А выглядит эта штука так.
IMG_20140123_192454.jpg (6398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23825&sid=812c493dfcb57f36923eede6f871824e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (539.75 КБ)</a>
IMG_20140123_194010.jpg (6398 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=23826&sid=812c493dfcb57f36923eede6f871824e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.38 КБ)</a>
Стоит вроде как не дороже 50р.
А ещё до того как был отстрелян первый профессиональный залп, запалы делал из многожильного провода с тонкими жилками. Зачищаем провод в середине отделяем одну жилку а остальное срезаем по изоляцию. А дальше да - надо обсерить :hehehe: или как там правильней..
