Организация частной мастерской
- Опытный
День добрый!
Давно вынашиваю идею небольшой частной мастерской. Фрезеровка, лазерная резка, может в далёком будущем, токарка. Но денег не много. И поэтому такой вопрос: какой станочек купить первым, с чего начать с лазерной резки или фрезеровки? Что будет универсальнее? Поделитесь опытом, что быстрее отбивается? Идея в том, чтобы работать на заказаы от рекламщиков и просто частных мелких заказов.
Поделитесь опытом, где лучше купить станок, или лучше самому собирать?! Буду признателен за любые мысли.
- Зачётный участник
Re: Организация частной мастерской
Если речь про лазер для раскроя и гравировки то нужен лазер от 80ватт лучше 100-120
Лазер может резать и гравировать. Трубы в зависиомти от качества хватит примерно на год потом мосчь упадет
Фрезер более универсален, может кроить пластик и гравировать/фрезеровать 3д модельки.
Лазер может делать то что не сделать фрезером и на оборот.
Фрезер нужнее в рекламном деле судя как у знакомых загружен лазер и фрезер
- Опытный
Спасибо большое. А есть опыт привоза большого станка из Китая, или лучше европейский брать? Стоит ли брать станок с 2-х метровым полем (чтобы можно было стандартное дверное полотно просунуть)?
С маленьким станком трудно выйти на рынок как продавец услуги , на большом еще рекламный бизнес и декоративные панели и накладки можно ,
если разгонитесь захочется сильно вам четвертую ось поворотную подключать , чтобы воэможность подключения была оной смотреть надо !
- Опытный
Охх, вот а теперь самое интересное Какой станок и где брать? Если Китай, то посоветуйте пожалуйста марку (глаза просто разбегаются от обилия моделей) или продавца. Толком отзывов по китайским станкам не нашёл. Если в России брать, то опять же, у кого брать?
- Ворон226
- Откуда: Солнечногорск Московской обл. - Борки Конаковского р-на - Скоморохово Фировского р-на
Стандартное дверное полотно - 205 мм.
Потому рабочее поле станка брать меньше 240-250 мм не стоит.
- Опытный
Отлично, с размерами определился, 1300 на 2500, по Z от 200 мм. Но опять же, я так понял, что в Китае, каждый подвал клепает свои фрезеры. Посоветуйте хороший бренд.
- brum
- Новичок
Может быть лучше самому собрать? Или срочно нужно/не хочется заморачиваться?
- Опытный
Заморачиваться не хочется, да и опыта столько нет. Маленький, в помощь большому собрать можно будет.
- brum
- Новичок
А сколько денежных средств на Большой планируется выделить? Что бы от этого и плясать.
Сам правда не могу посоветовать, но зато это другим поможет.
- Опытный
Пока на счёт денежных средств рано говорить. Сейчас нужно определиться с тем, что закупать придётся. Со станком, очень хочется уложиться в 10 килодолларов. Нужно вспомогательное оборудование и инструмент. Да много чего ещё нужно
- brum
- Новичок
Меня тут попросили помочь с созданием станка в пределах 100к рублей с рабочей плоскостью 230 х 110 см (двери делать). И готовый не купишь, и по запчастям что у нас доступны - дорого. Либо с ебэя их заказывать (двигатели, направлющие, электроника и тп). Вообще уже начал склоняться к варианту - двигатели с ебэя, электронику самому делать, направляющие - квадратные трубы и по ним каретка на подшипниках. Ну и для передвигания каретки винт М10 но с ним конечно нужно будет повозиться. Не сразу можно будет деньги делать
- Зачётный участник
маловато будетbrum писал(а):Меня тут попросили помочь с созданием станка в пределах 100к рублей с рабочей плоскостью 230 х 110 см (двери делать).
- Ворон226
Не уложиться - если только будет много ручной бесплатной работы.
- Predator
«Талица» - это случайно не та, что в Свердловской области?brum писал(а):И готовый не купишь, и по запчастям что у нас доступны - дорого
- Nick
- Заслуга: Developer
Винт M10 не бери в любом случае! Просто чтобы проехать от одной стороны до другой будет по времени несколько минут! Либо ШВП, либо рейка, либо ремень, либо цепь. Но не винт M10!brum писал(а): направляющие - квадратные трубы и по ним каретка на подшипниках. Ну и для передвигания каретки винт М10 но с ним конечно нужно будет повозиться.
Трубы и подшипники могут не дать нужной точности, по крайней мере придется сильно постараться, особенно на такой длинне.
- brum
- Новичок
хммм. наоборот думал что с этим "комплектом" будет не очень то много проблем. А винт, как мне кажется, будет хорошим бюджетным вариантом для слабых двигателей. Со скоростью конечно проблемы, да.Nick писал(а): Винт M10 не бери в любом случае! Просто чтобы проехать от одной стороны до другой будет по времени несколько минут! Либо ШВП, либо рейка, либо ремень, либо цепь. Но не винт M10!
PS Талица в Свердловской области.
- Nick
А что будешь с дверями делать, петли вырезать или что-то еще?
- Predator
Так тогда в Екатеринбург или Тюмень езжай, там то выбор явно большеbrum писал(а):Талица в Свердловской области
- Опытный
Двери, стараются не резать из целикового массива. Филёнки вставляют в раму. И шпилька на такой длине провиснет (даже заводские винты провисают) + сработается очень быстро.
Я сейчас ищу на рейках станок, но вот вопрос, нужны ли сервы или пойдут обычные ШД? 3 квт шпинделя хватит на обработку оргстекла?
