Страница 1 из 1
Непонятный ворс.
Добавлено: 10 фев 2021, 14:22
radlif
Делал икону с букового массива, и появился какой то непонятный ворс только с одной стороны.
С другой же стороны даж шлифовать не надо.
Это из за чего такое, и что надо сделать чтоб такого ворся небыло?
Я даже не представляю как эти косяки сейчас убирать, можно сказать заготовка и 8 часов работы станка убито.
Re: Непонятный ворс.
Добавлено: 11 фев 2021, 06:17
radlif
Во сразу хочу сказать, про новые фрезы не говорите, фреза новая, подача 2м/мин, обороты 15000.
Весь рельеф с правой стороны как зеркало, с левой как будто металлической щёткой подрали.
Из этого же бука делал пробники и вообще не какого ворса небыло.
Добавлено: 11 фев 2021, 07:23
Шутка уже старая, но.. перед тем как пилить иконы, надо было станок освятить
В том месте деревце явно было мокрее, чем в других местах. Или же волокна древесины в том месте имели другую форму. И их было сложнее перерезать фрезе. Ну и, по-моему, в таких работах надо выбирать траекторию под углом к XY, а не ровно по X или Y.
Добавлено: 11 фев 2021, 07:52
radlif
MX_Master писал(а): ↑
Я имел ввиду с правой стороны каждая деталь на рельефе.
Добавлено: 11 фев 2021, 08:39
loi_28
Заготовка разной влажности от неправильной сушки или хранения. Доска, мебельный щит?
Добавлено: 11 фев 2021, 08:40
radlif
loi_28 писал(а): ↑
Массив бука, разделочная доска.
Добавлено: 11 фев 2021, 09:04
Из разделочной доски как-то очень странно пилить иконы. Во всех смыслах. Но если это пропустить мимо глаз, видимо, тот ворсистый край был явно мокрее остальной части доски.
Добавлено: 11 фев 2021, 10:21
radlif
Сейчас проверил другой кусок этой доски на влажность, она вообще нулевая.
Нагрел в микроволновке и поднёс к спиленному торцу холодное зеркальце, оно вообще не запотело.
До этого таким способом сушил и проверял когда высохнет доска из ели.
Кст ель засушенная в 0 даёт только лёгкий мелкий ворс после первого покрытия.
Добавлено: 11 фев 2021, 13:10
Волокна на краю бревна немного отличаются от тех, что в центре. Хотя бы по плотности и длине. Также расположение будущей доски внутри бревна тоже влияет. Волокна будут по разному наклонены в разных частях доски. Вощем, с деревом всё чуть сложнее, чем с каким-ньть монолитным металлом или пластиком.
