Режимы резания для чайников
Добавлено: 16 ноя 2020, 23:42
becyclette
Всем доброго времени суток.
Обучаюсь на оператора с ЧПУ, в процессе столкнулся с такой темой как режимы резания, нигде в учебниках не расписано как рассчитать скорость резания,подачу и глубину резания отталкиваясь от размеров и материала заготовки.
Может есть у кого ссылки на литературу или софт который поможет разобраться в этом?
Буду очень благодарен если поделитесь!
Преподаватели пугают тем, что возможно это придётся делать самому отталкиваясь от чертежа, вот и хочу разобраться.
Re: Режимы резания для чайников
Добавлено: 16 ноя 2020, 23:48
alex_sar
fswizard.com
а литература... трудно найти учебник по металлообработке, где об этом НЕ написано. возьмите учебник фрезеровщика любой - там всё есть.
Добавлено: 17 ноя 2020, 00:34
becyclette
alex_sar писал(а): 16 ноя 2020, 23:48 fswizard.com
При получении первого образования сталкивался с расчётами по учебникам и таблицам, но сейчас вопрос в том что есть ли какая то возможность стоя на производстве у станка оперативно посчитать это.
Добавлено: 17 ноя 2020, 01:09
Ну так fswizard.com и опыт. :)
Если второго хоть немного есть, то многие режимы уже интуитивными становятся. :)
Добавлено: 14 дек 2020, 12:27
co11ins
becyclette писал(а): Обучаюсь на оператора с ЧПУ, в процессе столкнулся с такой темой как режимы резания,
Где обучаясь? Обучающий не объяснил как посчитать обороты/подачу?
Скорость резания и об/на зуб - это бпзовые величины. Зная их можно всё остальное рассчитать по тривиальным формулам
Например за меня считает обороты/подачу определённый математический блок в программе. Я как правило и не знаю какие будут обороты после запуска инструмента.
Уточняю, что это справедливо для фрезеровки
Добавлено: 14 дек 2020, 14:42
студент74
в инете таблиц валом. запрос просто с формулируй нормально и все.
ну и форум покурить не мешает, однозначно. даже больше пользы будет.
а за с танком с учебником и справочниками стоять, не вариант.
