Страница 1 из 2
Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 14:03
Александр_
Если вдруг при модернизации окажется лишняя - за сколько можно продать?
Есть ли вероятность продать целиком или дробить на блоки?
Хочу понять порядок цены чтобы прикинуть за сколько можно станок под модернизацию взять
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 15:19
Александр_ писал(а):Если вдруг при модернизации окажется лишняя - за сколько можно продать?
Сколько стоит доехать до ближайшей мусорки?
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 18:32
Александр_
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 19:18
Александр_ писал(а):на ebay вагон продается блоков да и в РФ я думаю
В чем тогда сложность продавать по ценам евау
Александр_ писал(а):просто хотел узнать порядок цены чтобы понять сколько можно за станок отдать
Вес*цену делового лома
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 19:38
А сколько покупается?..
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 21:05
mikehv
У меня станок с такой стойкой в полностью рабочем состоянии. Если чего и сломается, сразу модернизирую на что нибудь современное. Родное покупать точно не буду.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 21:20
mikehv писал(а):У меня станок с такой стойкой в полностью рабочем состоянии. Если чего и сломается, сразу модернизирую на что нибудь современное. Родное покупать точно не буду.
Не все такие спецы, как тут на форуме. Куча кантор с бОльшим желанием заменит сгоревший блок на родной за 5 минут и продолжит работу станка, вместо того чтоб останавливать работу на неделю-месяц и искать спецов, способных сделать апгрейт на новое железо с софтом, а потом обучать персонал для работы.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 21:28
xvovanx писал(а):Куча кантор с бОльшим желанием заменит сгоревший блок на родной за 5 минут и продолжит работу
У некоторых контор есть понимание что установка б/у оборудования это лотерея
xvovanx писал(а):и искать спецов, способных сделать апгрейт на новое железо с софтом
Позвони например в Балтистем, попроси спецов по установке в твоем городе/регионе. Думаю тебе кучку выдадут. Если модель станка уже обгредилась когда нибудь, то процесс займет несколько дней.
Как у этой стойки дело с памятью и USB
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 21:50
aftaev писал(а):У некоторых контор есть понимание что установка б/у оборудования это лотерея
Ясен пень покупать надо заведомо проверенное
aftaev писал(а):Позвони например в Балтистем, попроси спецов по установке в твоем городе/регионе. Думаю тебе кучку выдадут. Если модель станка уже обгредилась когда нибудь, то процесс займет несколько дней
Только стоить это будет на два порядка дороже, чем купить старый шкаф на замену. Не всем канторам это по карману и отбить такие вложения не каждому удастся. Так что на любой товар может найтись покупатель, даже и на старый шкаф.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:02
Александр_
UAVpilot писал(а):А сколько покупается?..
вот и я о том же
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:11
xvovanx писал(а):Ясен пень покупать надо заведомо проверенное
Как можно проверить рабочую, б/у, железку сколько она проработает? Купили, поставили работает. Сколько проработает, день, два, год, до пенсии. Как это проверить?
У нас на прессавтоматах эти драйвера постоянно делали. Сделают одно, проходит неделя-месяц опять паяют.
xvovanx писал(а):Только стоить это будет на два порядка дороже, чем купить старый шкаф на замену. Не всем канторам это по карману и отбить такие вложения не каждому удастся.
На 7мин. Ремонт станка обошелся в 2500баксов. Сейчас за эти деньги можно купить стойку НОВУЮ, по лучше + серву на 3квт. Но это для тех кто в теме
https://www.youtube.com/watch?v=pWWf6klU3gg
На Директе прям очередь за ними, несмотря на уценку в 50%
http://directlot.ru/lot.php?id=450099
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:38
aftaev писал(а):Ремонт станка обошелся в 2500баксов
ну так если покупать в Пакистане и отправлять на ремонт в Штаты...
aftaev писал(а):На Директе прям очередь за ними, несмотря на уценку в 50%
Ну за такую цену и 5 лет еще не купят, от силы 100-200 баксов...и то еще подумать.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:44
mikehv
aftaev писал(а):Как у этой стойки дело с памятью и USB
У меня с sd карты УП грузится. Тормозно и медленно. Неудобно. Но решаемо.
Не очень короче
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:54
xvovanx писал(а):ну так если покупать в Пакистане и отправлять на ремонт в Штаты...
в Пакистане куплено видимо потому что было самое дешевое предложение на евау.
xvovanx писал(а):Ну за такую цену и 5 лет еще не купят, от силы 100-200 баксов...и то еще подумать.
100-200баксов должен стоить один сервопривод или вся старая электроника станка?
xvovanx, как там с методикой определения сколько б/у проработает
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 22:57
aftaev писал(а):xvovanx, как там с методикой определения сколько б/у проработает
точно же такая, как и абсолютно новый проработает без гарантийной замены
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 апр 2020, 23:47
Как правило люди так думающие не покупают "старый шкаф на замену", ибо это траты, которые могут не оправдаться. И таки случись что они рискуют не только не заменить блок за 5 минут, но и вообще его в продаже не найти.
Но даже если и покупают, то представь: что-то сгорает, ты за 5 минут меняешь на другой старый и спокойно работаешь. До обеда, ибо потом сгорает и заменённый (ну там конденсаторы повысыхали или какие дорожки под чипами разъело от когда-тот попавшей туда влаги). Сразу возникает вопрос: А сколько старых шкафов надо было покупать в запас?..
xvovanx писал(а):точно же такая, как и абсолютно новый проработает без гарантийной замены
Зато тебе гарантированно заменят на абсолютно новое, как правило в течении нескольких дней на привезти-поставить.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 25 апр 2020, 09:32
Александр_
короче ясно, не закладывать в цену при покупке возможность продать это за какие-то значительные деньги.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 22 май 2020, 20:33
maratNC
Подскажите, пжлста, после включения данной системы в мониторе в какой последовательности и что должно появляется? Есть станок гф2171, запускаем после простоя более 3х лет. На главной плате все в норме, светодиоды зелёные не горят. Единственное на плате CRT горят красные светодиоды FACIT и Rs232. Что делать и в какую сторону искать вариантов нет.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 24 июн 2020, 23:35
vinhest
Там трансы больше пол цены, это одно.
Второе это усилители моторчики вращать от 11 кВт..
альтернативные по цене такой мощности куда как серьёзнее в цене.
Ну и потом это образцовые аналоговые привода своего времени, на базе них так и собирают большая часть остальных брендов, ну разве обвеска силовой части интерфейсами и всякими фишечками обвесилась.
Привод с диапазоном 1-10000 альтернатив нет..
Цифровой постоянный с мощными АЦП на 48 бит, диапазон не боле 1-2000 реальный.
Обсуждалось же не раз уже
https://www.chipmaker.ru/topic/119803/
NASA как зазаказывали сверхдорогие аналоговые привода DC у Maxon, так и заказывают для марсоходов, альтернатив в космосе нет, кому интересно сам найдёт почему.
Швейцарские часы аналоговые механические и есть наручные АЙФОНЫ.
Ну никто же их цену всерьёз не сравнивает.
Re: Fanuc 6m
Добавлено: 15 авг 2020, 22:22
vinhest
Вообщем забрали блоки в края Афтаева..
По цене лота..
