Страница 3 из 6
Re: Мой гараж - мастерская
Добавлено: 12 авг 2021, 10:50
kfmut
Всё же лучше сначала отвешивать катализатор для силикона, а потом основу, все ошибки с первым легко компенсировать коррекцией массы второй. Для штучных отливок конечно пойдёт и вариант "главное чтобы полимеризовалось когда-нибудь в обозримом будущем", но если речь о серии и зарабатывании на этом, то тщательная подготовка формы, чёткое взвешивание компонентов и перемешивание массы весьма сильно решают. А неудачные формы, отправляющиеся в мусорное ведро сразу после снятия опалубки(первой отливки), не портят день
Пластик при вакуумизации и будет вскипать, плохо когда из-за недостаточного разрежения от начинает пениться. Много пластика расплёскивается если литник маленький(для небольших отливок нормально в районе 1/3-1/2 объёма изделия), насос создаёт недостаточное разрежение или у формы какие-нибудь проблемы(излишне тонкие стенки, неудачно литник сделан и т.д.)
Добавлено: 12 авг 2021, 11:06
CybSys
Про разрежение конечно сложно сказать, но надеюсь что у меня оно достаточное, а вот то что маленький литник это точно + к этому еще не совсем была продуманна форма (в основном касательно барашка), не стоило было закладывать прямые углы, надо их чуть больше делать чтобы пузырькам было проще выходить на верх.
Добавлено: 12 авг 2021, 12:15
kfmut
Насос легко проверить, стакашек берёте, туда миллилитров 30-ть готовой смолы, вакуумируете и наблюдаете: если раза в 2-3 по объёму смолу "растащило", то печаль, если быстро вскипело и опало, а потом просто "побулькивает", то можно спокойно работать. У хорошего масляного насоса заправленного правильным маслом, и который недавно обезвоздушивали, всё мгновенно происходит, а смола всего процентов на 15-20 увеличивается по объёму, ну и камера тоже должна быть чтобы не сквозило
Если насос не очень, то в принципе можно вакуумировать смолу до заливки в форму, а потом быстро провакуумировать всё вместе, но летом весьма шустро это надо делать...или поискать какую-то более долгоиграющую смолу.
Если вакуумировать смолу в форме, то прямые углы обычно(!) не проблема, даже небольшие по объёму заманы прокатывают, но если есть возможность сделать мастер-модель с учётом техпроцесса, то конечно такой возможностью надо пользоваться.
Добавлено: 12 авг 2021, 14:26
CybSys
В начале вакуумирования довольно бурное появление пузырей и как следствие увеличение обьема, потом появление новых пузырей практически прекращаются, но образовавшиеся пузырьки на поверхности как то нехотя лопаются. Насосом конечно пользуюсь сейчас очень редко и масло скорей всего нахватало и воздуха и влаги.
И не понятно до какого момента вакуумировать, толи когда все пузырьки пропадут, то ли до какого то другого? Конечно похоже на то что насос у меня все же качает плохо.
Добавлено: 12 авг 2021, 15:30
kfmut
CybSys писал(а): ↑
Такого не должно быть. Даже при вакуумировании силикона пузырьки должны лопаться шустро.
CybSys писал(а): ↑
Ну, край это начало схватывания смолы
А так на лассовских пластиках и при нескольких формах для заливки у меня получалось: первая заливка - где-то половина всей смолы в литники(в случаи открытой формы до уровня чтобы при вакуумировании обдало смолой стенки полностью, но не слишком много вышибло из самой формы), потом цикл вакуумирования 10-15 секунд, заливка оставшейся смолы, вакуумирование 10-15секунд. При этом остаётся немного времени что-либо поправить, например, замешать добавку, если ошибся по объёму. Когда сильно жарко, то естественно никакого запаса по времени нет. Но опять же может быть неудачная мастер-модель/форма, и приходится изгаляться и с объёмами заливаемой смолы, и с циклами, и литник подрезать на готовой форме. Поискать более подходящий процесс не зазорно.
С прозрачными смолами, которые встают чуть ли не за 12 часов, вакуумировать можно и сильно дольше, но там уже речь об удалении микроскопических пузырей из сложных участков, да и сама смола более вязкая.
Добавлено: 13 авг 2021, 06:54
CybSys
kfmut писал(а): ↑
А я это делал несколько минут.
Пробовал поэтапно заливать... ну честно сказать тоже - так себе получилось. В общем все понятно - надо нарабатывать опыт.
Смолу пока лить не пробовал, но на будущее есть такие планы.
Спасибо за разъяснения!
Добавлено: 13 авг 2021, 23:48
kfmut
Опыт веселее нарабатывается когда есть пара канистр по 10кг смолы и можно особо не переживать за каждый неудавшийся эксперимент
Добавлено: 14 авг 2021, 14:47
Kachik
Итого 4 шарика по 116 рублей, 8 по 66р, 16 по 41р, 32 по 28.5р, 64 по 22.25р ... и т.д.
осталось найти куда деть лишние сотню шариков, чтоб было дешевле чем на Али
Добавлено: 16 авг 2021, 14:17
CybSys
kfmut писал(а): ↑
Согласен!
Но дороговато
Kachik писал(а): ↑
Как вариант попробовать продать, но такая цель не ставилась. Все отлитые шарики пригодятся в своих целях. Да и хочется качество повысить - опыта набраться.
Добавлено: 16 авг 2021, 14:23
CybSys
Уже даже и накрутил на вороток трубогиба (делаем их время от времени мелкими партиями), как то и вид сразу изменился, а раньше были накручены колпачковые гайки.
Добавлено: 17 авг 2021, 13:35
CybSys
Добавлено: 17 авг 2021, 13:47
Rom327
CybSys писал(а): ↑
Доделал направляющую под циркулярку:
Вот похожая конструкция пилы, может пригодится:
https://www.youtube.com/watch?v=sa2I0vUCXsE
Добавлено: 17 авг 2021, 14:15
CybSys
У этого автора и срисовал идею
Конечно исполнение немного другое но смысл одинаковый.
Добавлено: 17 авг 2021, 14:32
Rom327
CybSys писал(а): ↑
Ну, со временем, добавишь шину и прижимы...
Добавлено: 17 авг 2021, 14:39
CybSys
Rom327 писал(а): ↑17 авг 2021, 14:32
CybSys писал(а): ↑
Хочу еще добавить лазерный указатель линии реза, как раз у меня все для этого есть...
Добавлено: 17 авг 2021, 14:45
Rom327
CybSys писал(а): ↑
Такую штуку не рассматривал для подъема пилы?
https://aliexpress.ru/item/100500186265 ... web201603_
Добавлено: 17 авг 2021, 15:11
Rom327 писал(а): ↑
Кирпич на веревке и два ролика полюбому в 10 раз дешевле 35 баксов выйдут
Добавлено: 17 авг 2021, 15:18
Rom327
xvovanx писал(а): ↑
Если касательно цены, то да... Но, если правильно отрегулировать балансир, то пила не будет "убегать" слишком высоко , скажем если пилить много узких заготовок, + компактность и мобильность "стены" для резки...
Добавлено: 17 авг 2021, 15:55
CybSys
У меня случайным образом оказалась масса груза примерно такая же как и каретка с пилой, и отката в верхнее положение практически нет.
Добавлено: 30 сен 2021, 13:47
CybSys
Приделал к панельной пиле лазерный указатель реза:
https://www.youtube.com/watch?v=s_7oX_MQsxc
На этом наверное модернизация этого станочка будет закончена.
